GT special Tdi... vendue!
+112
Sergeï
donny93
toma g60
Nicocops80
speedsoldes
Fu
choopsjorkalak
Oasisisgood
golfopierrot
aurel16v
Mr K
seba
poloman
raph4
elunicoyank
romVW
chopine29
vwperfs
sleeper13_2
TOun
chriscaddy
guitou
rom's_15
loicf_fr
franckyVR6
tomtom-GPS
SAPETOKU73
Docvw
Genyus77
LOLODU21
darkpuppet
golf78
g@zoo
jbepivideo
vw phil
golf-1800
adrien8321
nicolovergne62
atomic car
FAB 66
warior vr6
sciroccoseb
haze2haze
El Doctor
ROM1DU55
jd59
chopsauce
gaby29
robee
Xander
El Poulpo
JohnLee
peg
DJ_Barka
GREEN VR6
Jim16G
Nenesse
micky
JL91
betefoncé
Baloo 29
iceman
116 participants
Re: GT special Tdi... vendue!
Mer 2 Juin 2010 - 10:11
+1...quand tu connais le personnage...faut que tous soit nickel de chez nickel
- actarusGolfoo sur-actif
Mer 2 Juin 2010 - 22:01
haze2haze a écrit:Actarus, tu t'fous de nous là ?
non non, c'est ultra complexe a caser comme d'origine
Jeu 3 Juin 2010 - 8:42
je suppose que t'es embeté avec les durites d'entrée/sortie d'echangeur
Jeu 3 Juin 2010 - 14:55
iceman a écrit:je suppose que t'es embeté avec les durites d'entrée/sortie d'echangeur
non avec le bloc abs et les durites du radia d'eau... l'echangeur ne passe pas!
Jeu 3 Juin 2010 - 17:01
tire la batterie dans le coffre et mets l'echangeur de toledo a l'emplacement de la batterie c'est une solution
Jeu 3 Juin 2010 - 18:33
iceman a écrit:tire la batterie dans le coffre et mets l'echangeur de toledo a l'emplacement de la batterie c'est une solution
t'es malade!
je prefererai encore me passer d'echangeur que de devoir foutre ma batterie dans le coffre
ca finira bien par rentrer
- gaby29Golfoo d'or confirmé
Jeu 3 Juin 2010 - 19:26
j'ai une masse à te prêter si tu veux :mdr:
Jeu 3 Juin 2010 - 20:51
actarus a écrit:iceman a écrit:tire la batterie dans le coffre et mets l'echangeur de toledo a l'emplacement de la batterie c'est une solution
t'es malade!
ohhhhhhhhhhh je lui donne une solution simple et voila comment y rale encore
Jeu 3 Juin 2010 - 21:12
y'a jamais eu de batterie a l'arriere d'une golf 2... et ca sera pas sur la mienne
Jeu 3 Juin 2010 - 21:13
c'est bon pour l'echangeur, photos quand mon ftp sera opérationnel
Ven 4 Juin 2010 - 7:39
actarus a écrit:y'a jamais eu de batterie a l'arriere d'une golf 2... et ca sera pas sur la mienne
faut innover seb !!!
suis plus la
- warior vr6Golfoo d'or
Ven 4 Juin 2010 - 11:02
:mdr:
Sam 5 Juin 2010 - 11:41
voila la suite:
le calculo en place, presque sans modif (y'a la charniere du capot qui touche 2 petits tétons du calculo)
pose du radia eau + clim
modification du support de vase d'expension: 2 trous pour le remonter (vu qu'il touche l'ABS) et rajout de 2 morceaux de celui de la seat (pour un collier et fixer une electrovanne)
et voila en place
découpe du support d'echangeur pour laisser passer l'abs
modification du passage des canalisation de frein et de la durite du vase
ensuite comme j'ai remonté le support de vase d'expension, je suis plus face a face
donc:
je sacrifie un autre support d'echangeur pour recuperer le morceau
et un peu de soudure
je bouche le trou inutile
et tout fini par rentrer
et là y'a vraiment plus de place
reste a fignoler le support d'echangeur pour le renforcer encore
et voila en place
donc:
Sam 5 Juin 2010 - 11:44
j'ai recu mes durites de freins avia et mes filetés cette semaine... pose peut etre ce week end
- one eighty oneGolfoo d'or confirmé
Sam 5 Juin 2010 - 12:02
beau boulot, il est où le chausse pied?
Sam 5 Juin 2010 - 13:14
chapeau bas seb !! toujours des solutions aux problemes ;
Mar 8 Juin 2010 - 0:16
la suite!
support d'echangeur fini:
mise en place d'une gaine sur la durite du vase d'expension (ca passe trop juste)
le faisceau de centralisée de toledo... bien plus consequent que les 3 fils de celui de golf 2
le faisceau pour les recaro... merci du cadeau gib!
vu la quantité de fils en plus, changement des clips d'origine par un systeme de colson (de seat toledo bien sûr :mrgreen:!)
puis coté moteur, la durite du radia qui m'emmerde car elle tape dans le support d'echangeur:
elle est remplacé par une durite de golf G60, qui passe sous le support
merci a G60 parts, votre partenaire TDI sur golf 2
prochain probleme a resoudre, la pipe a eau qui n'est pas la même et qui n'est plus dispo
Mar 8 Juin 2010 - 1:01
tu tiens le bon bout comme d'hab!
- manu16vGolfoo sur-actif
Mar 8 Juin 2010 - 8:13
J'avais fais comme toi à l'origine avec un radiateur de G, mais je m'y suis fais chier, puis j'ai passé celui de RA avec clim d'origine et là nikel.
Pourquoi avoir utilisé celui de G ? y'a un truc différent sur les moteurs Tolédo
(ra puis tdi méca dans golf2)
Mar 8 Juin 2010 - 9:49
les durites sont pas tout a fait les memes =>
le retour au bocal est pas au meme endroit sur la durite et selon les années
acta ton relais 111 et ton gros fusible c'est quoi? prechauffage ? j'ai pas ca sur le mien
Mar 8 Juin 2010 - 9:58
Il est chouette ton légo technic seb
Mar 8 Juin 2010 - 11:19
@manu: je pige pas trop ton montage, tu as mis un radiateur de RA avec un TDI clim, c'est ca?
@iceman: c'est pour la clim
@yoann: merci p'tit con
- cabman59Golfoo de Platine
Mar 8 Juin 2010 - 12:57
super taf fieu
Mar 8 Juin 2010 - 23:32
cabman59 a écrit:super taf fieu
merci copaing :mdr:
Ven 11 Juin 2010 - 0:02
Bon tu dors ou quoi ?
Ou faut que je vienne la mettre en route ?
