PANNE SUR KR
5 participants
- editboyGolfoo d'argent
PANNE SUR KR
Mer 23 Déc 2009 - 9:42
Bonjour à tous,
Ce matin, je vais pour mettre en route ma golf, au premier coup de clé elle démarre, puis cale et ensuite plu rien...juste le démarreur qui tourne mais pas de mise en route possible. Autre soucis le démarreur restait actionné même sans la clé...
Je veux y jeter un oeil ce soir, mais j'aurais aimé avoir des pistes, étant donné que ce matin il faisait nuit, et j'avais rien pour m'éclairer.
Merci d'avance
Merci d'avance
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Re: PANNE SUR KR
Mer 23 Déc 2009 - 10:02
contacteur de neiman on dirait
Re: PANNE SUR KR
Mer 23 Déc 2009 - 10:37
MK2GTD62 a écrit:contacteur de neiman on dirait
Pour le démarreur qui reste enclencher ok, mais pour le reste
Re: PANNE SUR KR
Mer 23 Déc 2009 - 11:04
ba pareil
le contact ne se fait pas donc tu ne demarre pas
enetend tu la pompe a essence fonctionner ???
Re: PANNE SUR KR
Mer 23 Déc 2009 - 11:18
Le démarreur tourne lui par contre et continu à tourner meme en coupant le contact et meme en retirant la clé
Re: PANNE SUR KR
Mer 23 Déc 2009 - 12:28
je dirais aussi se contacteur neiman de merde ...
Re: PANNE SUR KR
Mer 23 Déc 2009 - 13:30
et du fait que le démarreur tourne et que le moteur ne se mette pas en route pourrait venir de là tu crois?????
Re: PANNE SUR KR
Mer 23 Déc 2009 - 13:40
faux contact ;
ou bien des fils cramé derrière
moi sur la corrado l'alarme avait fondu et la coco ne s'arretais pas ;
j'ai retirer l'alarme et changer le contacteur neiman pour etre tranquille et depuis se temps sa roule
Re: PANNE SUR KR
Mer 23 Déc 2009 - 15:52
Il n'y a plu d'alarme sur le mien, je l'ai supprimé
Re: PANNE SUR KR
Mer 23 Déc 2009 - 17:44
editboy a écrit:Il n'y a plu d'alarme sur le mien, je l'ai supprimé
tu as bien fais ;
Re: PANNE SUR KR
Lun 28 Déc 2009 - 10:29
Personne n'a une idée, sinon?
- golfGolfoo d'or
Re: PANNE SUR KR
Lun 28 Déc 2009 - 11:03
regarde le relais de decharge contac x
Re: PANNE SUR KR
Lun 4 Jan 2010 - 12:45
Bon, ben fallait juste insister une dizaine de minute sur le démarreur avec les cable bien entendu
Re: PANNE SUR KR
Lun 4 Jan 2010 - 14:06
editboy a écrit:Bon, ben fallait juste insister une dizaine de minute sur le démarreur avec les cable bien entendu
batterie capoute ?
Re: PANNE SUR KR
Mar 5 Jan 2010 - 13:28
Non pas vraiment au début mais à force avec le froid, oui
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: PANNE SUR KR
Mar 5 Jan 2010 - 14:15
Entends-tu ta pompe à essence quand tu mets le contact ?
Re: PANNE SUR KR
Mar 5 Jan 2010 - 15:03
editboy a écrit:Non pas vraiment au début mais à force avec le froid, oui
tu as essayez avec une batterie un peu plus balèze que celle d'origine ?
Re: PANNE SUR KR
Lun 11 Jan 2010 - 9:47
Désolé, j'ai peut etre pas été assez clair dans mon explication, mais le probleme à été résolu en insistant sur le démarreur, elle a fini par démarrer et démarre très bien depuis.
