- tweenJeune Golfoo confirmé
Eclairage du tableau debord
Lun 30 Nov 2009 - 11:32
Bonjour les golfistes,
Est-ce que qq pourrai m'aider et me dire s'il a déjà eu le même problème que moi?
Je m'explique :
Je n'ai plus d'éclairage au tableau de bord, et console centrale (commande de chauffage, commande lève vitres, etc...) sur ma golf II GTI de 1989 (moteur PB).
Un gars m'a dit que ça lui était arrivé sur sa golf II et qu'en changeant le régulateur de l'alternateur, l'éclairage est revenu.
Qu'en pensez-vous?
Je m'explique :
Qu'en pensez-vous?
- golfGolfoo d'or
Re: Eclairage du tableau debord
Lun 30 Nov 2009 - 12:03
remplace le bouton des phare..
il y a une reostat de lumiere...
a coup sur il est crame!
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Lun 30 Nov 2009 - 12:09
tu a regardé le fusible N°3 ??
Lun 30 Nov 2009 - 12:55
J'ai regardé le fusible : ok
Le comodo en revanche a déjà été changé, car je n'arrivais pas à brancher les codes. Mais je vais quand même le vérifier...
- racingltdInvité
Mar 15 Déc 2009 - 18:25
J'ai eu ce problème et c'était simplement un faux contact.
Avant d'acheter quoi que ce sois, démonte ton intérrupteur de phare car la molette concernant le tableau de bord en fait partie normalement.
Ensuite tu ponce légèrement les contact pour enlever l'oxidation et tu spraie un peu de produit améliorant le contact.
- racingltdInvité
Mar 15 Déc 2009 - 18:28
Tu verra, derrière la molette de réglage de luminosité du tableau de bord tu a deux tige mobiles c'est là qu'il peu y avoir de l'oxidation
Jeu 17 Déc 2009 - 16:25
Merci pour vos suggestion, je regarde ça ce we et je vous tiens au courant.
Lun 18 Jan 2010 - 12:17
Ca y est, j'ai enfin résolu le problème !
C'était bien un pb de connexion avec le commodo/interrupteur.
