- fandepolo37Golfoo de Diamant confirmé
Besoin d'aide concernant la fixation du cable d'accélerateur
Dim 15 Nov 2009 - 16:40
Ce matin, en voulant mettre un pédalier d'Audi TT sur la Golf 3, j'enleve donc, les caoutchouc des 3 pédales, remets ceux D'audi TT a la place en commencent par la pédale de frein, puis d'embrayage avant de finir par celle d'accélérateur, et la, ce dernier couvre pédale, il va très mal (il tiens très mal, bref, je réesaye mainte et mainte fois, et la la pédale qui s'enfonce tout au bout
Démontage des plastiques aux pieds des pédales, et j'ai perdu en tout facile 1h30 et demi deux heure (vla comment c'est pas du tout accessible, ou ni vois en plus rien du tout
J'ai eussi a remettre tout cela dans le droit chemin, du moins je l'espere, c'est pour cela que j'ai besoin de vos avis, photos ... qui me seront d'une plus grande aide, afin de me rassuré, que ce dernier, ne me lachera pas sur la route
Il y a donc en haut du bras de pédale d'accélarateur, une tige dorée. sur cette derniere il y avait un joint en caoutchouc, le cable lui été enlevé (suite à la pédale retrouvé au fond)
Je désirais donc savoir, si la patte en plastique du cable d'accélerateur va bien avant le joint en caoutchouc ?ou si ce joint doit etre dans le trou de la patte en plastique présent au bout du cable d'accélérateur ?
Voici, deux photos, pour illustrer mla situation :
Merçi d'avance de votre aide, et de m'apporter le plus de photos ou schéma possible, afin de me rassurer
Re: Besoin d'aide concernant la fixation du cable d'accélerateur
Mer 18 Nov 2009 - 22:59
Up !!!
Mer 18 Nov 2009 - 23:00
Up !!!
- mihranBeet Team Ponto
Mer 18 Nov 2009 - 23:35
Tu n'as pas des photos un peu plus net?
Jeu 19 Nov 2009 - 13:16
non mais je peut en remettre (le probleme et qu'il faut que je redemonte les caches plastiques.
J'ai remonté comme cela
Il y a la patte dorré sur laquel, j'enfile le bout du cable d'accélérateur(piece en plastisque noir avec un trou au milieu) puis le joint en caoutchouc au bout
Pour des photos plus net, c'est pas evident, car l'accessibilité, est très très reduite, rien que pour y mettre les mains
Jeu 19 Nov 2009 - 14:09
D'après tes dires, y a une couillasse dans ton remontage... mais sans photos plus net....
