Fixation acoudoir sur One GTi ?
Jeu 31 Aoû 2006 - 15:47
Salut
sur ma One y avait un acoudoir de portière qui bougeait. Effectivement il manquait une vis. Normal, il n'y a rien pour visser celle-ci !
Donc j'ai démonté la seule vis présente, et là : "
bling"
! La pièce qui sert à visser est tombée dans la portière.
Donc, qui pourrait me dire à quoi ressemble cette pièce, qui doit je pense se clipser sur la tôle de la portière ?
Je sais je pourrais démonter l'autre acoudoir mais j'ai peur que ça fasse pareil ! ("
bling"
, merde, "
bling"
, merde !)
Merci d'avance
A+
bling"
bling"
, merde, "
bling"
, merde !)
Merci d'avance
A+
Re: Fixation acoudoir sur One GTi ?
Jeu 31 Aoû 2006 - 19:36
La petite pièce en question est une sorte d'agrafe d'environ 15 mm de longueur (réf. 161867199 chez V.A.G., 0,30 euros HT !) dans laquelle l'extrémité métallique de l'accoudoir vient s'encastrer.
Cette agrafe, de mémoire, se fixe sur le côté intérieur de la portière, une fois dégrafé la partie haute du panneau.
- coolraverJeune Golfoo confirmé
Jeu 31 Aoû 2006 - 21:39
il y a un petit support en plastique aussi il me semble avec
Ven 1 Sep 2006 - 9:08
En fait c'est pas l'acoudoir qui vient se clipser dessus, c'est une vis qui passe à travers l'acoudoir et qui se visse dans cette fameuse pièce.
Vous aurriez pas une photo pour que je vois à quoi ça ressemble ?
A+
A+
- florentGolfoo sur-actif
Ven 1 Sep 2006 - 12:29
Demonte ton panneau de porte et va rechercher la piece tombée dans la portiere !!??
Sinon, si tu as les acoudoires "
recents"
, il y a 2 vis pour le bas, qui se mettent dans une petite piece en plastique fixée a la portiere, et pour le haut, il n'y a pas de vis.
recents"
Ven 1 Sep 2006 - 15:04
florent a écrit:Demonte ton panneau de porte et va rechercher la piece tombée dans la portiere !!??
recents"
Exactement, 2 vis en bas. Par contre ça me fait un peu iech de démonter le panneau de porte + la feuille plastique d'isolation pour 2 bouts de plastique... Je vais essayer de trouver une solution. Si qqun peut me mettre une photo...
A+
Ven 1 Sep 2006 - 15:37
c'est pas deux bout de plastique mais un clips et son entourage en plastique
il vaux mieux demonter tout le panneau car le logement dans lequel se fixe le clip a tendance a voir ses bord se mater avec le temps, c'est pour ca qu'il se sauve, ca permet de remetre une petit coup de tas et marteau sur la tole pour refaire les bord
Ven 1 Sep 2006 - 18:06
OK merci à tout le monde. En fait ça y est, j'ai trouvé des fixations de "
je sais pas quoi"
en plastique qui font pil la taille du trou dans la tôle, et une fois que les vis sont dedans, ça s'écarte et ça tient nickel.
Problème résolu !
A+
je sais pas quoi"
Problème résolu !
A+
