Retour en stock du coffret Pokémon Zénith Suprême – ...
illias2000
[GOLF 2 GTD}Probleme feux de croisements et grand phares Empty [GOLF 2 GTD}Probleme feux de croisements et grand phares
Mar 20 Oct 2009 - 6:33
Salut à tous, je suis en train de refaire ma golf 2 de A à Z...
Et j'ai un probleme au niveau des phares.
Ca me semble assez compliqué, je vous explique...
Donc je n'ai pas de feu de croisement ni de feu de route, je n'ai que les veilleuses.
Lorsque j'actionne le commodo pour les appels de phares, rien ne se passe.
Lorsque j'actionne l'interrupteur de phares avec la clé en position : CONTACT COUPE, il y'a juste les veilleuses + les lumieres de tableau de bord qui s'allument.
Lorsque j'actionne l'interrupteur de phares avec la clé en position : CONTACT ALLUME, il y'a juste les veilleuses qui s'allument, les lumieres du combiné d'instrument s'eteignent, celle du tableau de bord (par ex réglage de chaleur etc...) restent allumées.
J'ai mis les vitres élec dans ce véhicule, j'ai tiré un cable + depuis la batterie juste pour les vitres électriques. et mis une masse sur la platine destinée à cet effet. Quand j'actionne un interrupteur de vitres élec, il y'a le relais 06 qui buzz, quand j'enleve le relais 06, c'est le relais des vitres élec qui buzz et dans le combiné d'instruments quelques lumieres buzz en meme temps dont celle des appels de phares !!
Si j'éloigne la masse des vitres élec, exemple : Sur le support de cable de capot, elles fonctionnent .... ????
Voilà j'ai fait mon possible pour décrire mon problème au mieux.
N'hésitez pas a me proposer des solutions lol !!
[GOLF 2 GTD}Probleme feux de croisements et grand phares Empty Re: [GOLF 2 GTD}Probleme feux de croisements et grand phares
Mar 20 Oct 2009 - 8:11
Cherche pas, change le contacteur de Neiman 😉
illias2000
Mer 21 Oct 2009 - 6:33
Salut, merci bcp. Probleme résolu, j'ai changé la boite à fusibles, il y'avait un cours circuit dedans au niveau de l'éclairage de plafonnier etc... et le commodo d'appels de phares était mal branché.
