- superonJeune Golfoo
probleme turbo sur passat 35 i tdi 90
Mar 13 Oct 2009 - 19:47
bonjour a tous j ai un probleme sur mon 35i,lorsque je depasse 110 kms mon turbo ce coupe et ma voiture n a plus de peche,par contre il suffit que je m arrete coupe le contact et redemarre pour quel retrouve toute sa puissance.je ne c pas par quoi comencer,j ai deja essayer de debrancher le debimetre sans couper le moteur,aucune difference
- Polet02Golfoo sur-actif
Re: probleme turbo sur passat 35 i tdi 90
Jeu 15 Oct 2009 - 16:04
Un voyant s'allume ?
Des defauts sont memorisés?
- Syl20Golfoo sur-actif
Ven 16 Oct 2009 - 9:43
+1 passage au vag com ca aiderai pour ton problèmes.
Ven 16 Oct 2009 - 21:20
C'est un problème de géométrie variable grippée.
Il faut que tu déposes ton turbo et que tu le nettoies pour enlever la suie qui empêche la géométrie variable de fonctionner et te fait des surpressions ;
Sam 17 Oct 2009 - 20:02
ok merci je v regarder ca,pour ce qui est du voyant, il n y en auun qui s allume
Sam 17 Oct 2009 - 20:18
Sauf erreur de ma part, si un defaut de suralimentation apparait, le temoin s'allume ??
Lun 19 Oct 2009 - 20:34
c bon a savoir
- wil1Invité
Lun 19 Oct 2009 - 22:24
bonsoir sur ce model il y a pas de turbo a geo variable ton problème vient sois de ton tuyau de soupape de decharge qui est fuitè ou la n75 (electrovanne )qui est hs .
cordialement
cordialement
Mar 20 Oct 2009 - 4:24
Ah oui, autant pour moi, j'avais pas vu que c'était un TDI 90.
Il faut vérifier ta wastegate pour voir si elle fait bien son travail.
- wil1Invité
Mar 20 Oct 2009 - 8:58
moi aussi ça m'arrive de confondre on en fait tellement sa fait plaisir de voir un collègue de chiptuners
cordialement
cordialement
ptit_lolo a écrit:Ah oui, autant pour moi, j'avais pas vu que c'était un TDI 90.
- eyoInvité
Ven 23 Oct 2009 - 13:38
Je ne sait pas si les boitier moteur,sont les même,
mais sur ma vento tdi90,il y a un petit bout de tuyau,dans le boitier aussi,ne pas l'oublier.
