Installation (propre) mano turbo Passat TDI
Jeu 1 Aoû 2019 - 13:53
Bonjour à tous,
Je souhaite installer un mano de turbo au niveau du cendrier sur la console centrale de ma passat TDI
Auriez-vous une astuce pour passer mon tuyau d'air entre l'habitacle et le moteur? J'ai cherché partout, pas moyen de trouver un petit espace pour le faire!
J'ai démonté le bas du tableau de bord pour avoir accès mais je ne vois pas par ou passer... côté passager avec l'aspiration et filtration ???
Re: Installation (propre) mano turbo Passat TDI
Jeu 1 Aoû 2019 - 23:28
J'ai entrepris les démarches pour mon mano de turbo:
J'ai recherché le meilleur endroit pour passer le tuyau d'air reliant le collecteur d'admission et le mano, pour moi c'est côté passager. J'ai donc trouvé à l'endroit de l'aspiration de l'air extérieur (sous capot) et du ventilateur (côté habitacle) pour faire passer celui-ci. J'ai percé un trou à environ 5cm à droite de l'admission d'air pour arriver juste à gauche de l'emplacement du ventilateur.
Résultat: pas de trou apparent, le tuyau d'air est invisible, passage de celui-ci super propre, bref au top ! il arrive par la console centrale au niveau du cendrier.
Prochaine étape, découper le cendrier au diamètre du mano et trouver un +12V après contact pour alimenter le mano électriquement.. affaire à suivre!
[url=https://servimg.com/view/20096810/27][/url]
