Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
bibi
Problème ralenti Empty Problème ralenti
Dim 11 Oct 2009 - 8:57
Bonsoir.
J'ai nettoyé mon boitier papillon, j'ai toujours des calages intempestifs surtout à chaud et trou à l'accélération en 1 ou 2.
Je viens de passer ma voiture au VAGCOM donc voilà ce qu'il a trouvé:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 018 BB
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
Coding: 04000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
P0103 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Pouvez-vous m'aider .
Merci.
Golf 4 GTI moteur 1.8T 150 ch AGU
bibi
Problème ralenti Empty Re: Problème ralenti
Lun 19 Oct 2009 - 12:15
J'ai le débitmètre qui est HS.
Chez VW on me donne la Ref: 037 906 461 CV
A tout les possesseurs de ETKA ou autre.
A quelle ref Bosch celà correspond-il?
Merci.
bibi
Mar 3 Nov 2009 - 19:18
Débitmètre changé problème résolu.
