[Passat gt g60 syncro break]
+9
Franz8s
docteurh
TDSii
Mickael 03
jeromegolf1
VAGalam
13 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Franz8sJeune Golfoo confirmé
Re: [Passat gt g60 syncro break]
Jeu 29 Oct 2009 - 1:06
ca marche comment à la base cette lumiere? ,
- alex59Golfoo de Diamant
Jeu 29 Oct 2009 - 16:17
il faut coulisser le cache glasse pour que tu puisse te voir et normalment ca s allume ;
Mer 4 Nov 2009 - 23:15
alex59 a écrit:il faut coulisser le cache glasse pour que tu puisse te voir et normalment ca s allume ;
nickel ^^
- CoxigenneGolfoo de Platine
Jeu 5 Nov 2009 - 12:31
change ton radiateur de chauffage tans que c'est tomber sa claque souvant sur les passat
bon boulot en tou les qua
Dim 8 Nov 2009 - 18:54
Coxigenne a écrit:change ton radiateur de chauffage tans que c'est tomber sa claque souvant sur les passat
pas plus que sur golf ^^
Dim 8 Nov 2009 - 19:06
voila les photos avec polytrolisation des parechocs,extensions et rajout de cales de 25mm,d'avant le rencard de Colmar de vendredi, il reste encore le plus chiant à passer... retros,joints,poignées et un lustrage
j' attends tj le décata pr pouvoir remonter la ligne
- foubizGolfoo de bronze
Dim 8 Nov 2009 - 20:14
Je verrais bien un liseret rouge sur les joncs de tour de caisse ;
Lun 9 Nov 2009 - 3:18
sa le fait grave dans ce décor
moi déja en 20mm derrière esthétiquement je n'aime pas.. la en 25 sa doie vraiment jurer non ?
Sam 21 Nov 2009 - 13:16
nouvelle plaque.
merci DJ BARKA .
merci DJ BARKA .
- DJ_BarkaGolfoo sur-actif
Sam 21 Nov 2009 - 14:02
Nikel
Le colis est arrivé sans bobo ?
Lun 7 Déc 2009 - 11:12
DJ_Barka a écrit:Nikel
:hey:
oui, étonnant avec la poste
Bon, à part ca je vais essayer de faire qqs photos un de ces jours
les plaques noires ca jette
j' ai aussi pu demonter le compresseur :? , c' etait un joint spy qui a sauté....
Lun 7 Déc 2009 - 11:13
On commence a s'habituer a ces joints de m..... :?
Dim 13 Déc 2009 - 15:06
big up*
bon, mardi, démontage du pare-choc avant, pour acceder à l' intercooler, je prevois de le changer comme de l' huile s' en échappait (qqs gouttes au sol) apres la derniere panne sur le compresseur... et puis elle risque que de marcher mieux
sinon, derriere le passage de roue, j' ai découvert un "
reservoir d' air "
relié avec du tuyau de dépression qui rejoint le reste du "
reseau"
derriere la pipe d' admission.
photos:
l' intercooler étant tres rare, et n"
étant pas le meme que les corrado, je m' interesse aux pieces pour le passage en facade...
reservoir d' air "
reseau"
photos:
- ArMBeet Team Ponto
Mer 23 Déc 2009 - 16:47
Salut et bon courage elle merite bien tous ces entretiens !
- old school vwGolfoo de Diamant
Mer 23 Déc 2009 - 17:27
Terrible en syncro !
Sam 26 Déc 2009 - 21:57
merci.
Ven 29 Jan 2010 - 15:47
up
quelques photos de la hauteur de caisse, pour comparer avec les autres, vu que c' est la mode en moment de changer les suspets ^^
arriere:
avant :
arriere:
avant :
Ven 29 Jan 2010 - 16:01
Franz8s a écrit:big up*
reservoir d' air "
reseau"
photos:
C'est ton canister, permet de recycler les vapeur d'essence issuent de ton reservoir...
As tu prevu de le retirer ?
Ven 29 Jan 2010 - 16:13
je pense que ce qui été sous le capot a deja été retiré. il restait juste ca alors derriere le passage de roue.
Ven 29 Jan 2010 - 16:19
OK
Si tu veux etre sur il y a de la doc qui traine sur le canister tu pourra ainsi verifier pas toi même...
Je suis ;
Je suis ;
Mer 24 Mar 2010 - 19:56
up ^^ du neuf
le pare choc avant est à nouveau tombé, il faut que je me commande un interco neuf, il commence à faire chaud ^^ . je monterai un parechoc avant quasi neuf avec le liseret silver.
J' ai aussi démonté le parechoc arriere, pour virer l' attelage qui pèse une plombe. et changer la ferrure du parechoc qui était bien bouffé par une quasi neuve aussi (2008)
le probleme de centralisée a été reglé, c"
était la pompe de centralisation dans le coffre H.S .
qqs toffs :
restants des photos un de ces jours
qqs toffs :
Mer 24 Mar 2010 - 20:44
la ferrure mec !!
Jeu 25 Mar 2010 - 23:15
ArM a écrit:
la ferrure mec !!
t 'es pas le premier que ca choc :mdr:
décata en vue, je viens voir pour un Y
Jeu 25 Mar 2010 - 23:44
waaaaaa la férrure c'est une blague ?? :mdr: :mdr:
Ven 26 Mar 2010 - 21:59
Coxigenne a écrit:waaaaaa la férrure c'est une blague ?? :mdr: :mdr:
non :mdr:
