Page 1 sur 2 • 1, 2
- djfrymanGolfoo d'or confirmé
passat 3bg break
Mer 7 Jan 2015 - 21:10
voila je vous presente ma nouvelle
une passat 3bg break 1l9tdi 130 avec 240mille au compteur a peine fini le rodage
voila les photo prise pendant les vac
a mon dieu je suis encercler
voila apres plus de 3000 borne en 15jour elle a rencontrer un petit sousis et et parti se faire operer
Re: passat 3bg break
Ven 16 Jan 2015 - 21:09
petite new
retour apres sont operation qui c'est bien passer
donc voila je vais verifier mes niveau quand meme dans le doute
et faire la liste des chose a modifier sur cette belle voiture
Ven 30 Jan 2015 - 20:49
mon dieu elle a moisit
a non juste du gel
a non juste du gel
Ven 30 Jan 2015 - 20:57
première modif de la passat
les clef a gauche celle d'origine a droite la refaite ( j'ai refait les deux mais la c’était pour le comparatif
et une petite des mes double relier au autre double
Jeu 19 Fév 2015 - 21:30
voila un peu de new apres un joint de culasse et un alternateur hs
ma premier et il me manque un cache a droite la ??????
apres place au photo deja un petit porte clef qui a se que l'on me traite de jacky je trouve sa drole et quand on souffle de dans la turbine tourne
puis le cable pour branche un amplie
puis j'ai trouver le chargeur cd
il me manque plus que le cable mais on vera le mois prochain car pas mal de depence se moi la
a si jai bien envi de monter une lame de cupra mais peur des modif ou bidouille pour la posser
a si vu que je commence a faire et modifier la passat j'ai acheter un anti vols
Ven 20 Fév 2015 - 13:32
salut,
c'est sympa la passat, j'ai pratiquement la même (business line de 2004 )
je pense pas qu'il manque un cache a droite, mais par contre il en manque sur la vanne EGR
A+
A+
Ven 20 Fév 2015 - 14:46
a bon
Ven 20 Fév 2015 - 14:59
bon dernier colis reçut se midi
Ven 27 Fév 2015 - 18:51
petite pose photo entre deux averse au boulot
Dim 1 Mar 2015 - 11:00
Au final tu monte la lame de cupra ou non?
Dim 1 Mar 2015 - 11:50
je ne sais pas trop encore mais que que je ne l'ai pas encore acheter et la je mais la passat en stand by car je doit avoir une maison biento donc je prefer la maison sa maidera a travailler sur la passat et le popo
Dim 1 Mar 2015 - 20:52
la maison d'abord
Dim 1 Mar 2015 - 20:59
oui comme sa je peu stocker et travailler tranquil sur la passat et le popo car sur le parking de l'immeuble c'est trop la merde
Jeu 12 Mar 2015 - 18:56
bon voila alarme instaler
sinon commande reçut enfain pouvoir instaler le chargeur et le poste
il y a plus qua instaler et tester
et colis reçut se matin et la suprise je ne sais pas qui me la commander je le voulais mais je n'avais pas les sous et il et arive une caisson sur mesur pour mettre dans le coffre special pour la 3bg break
Ven 13 Mar 2015 - 13:22
Sympas ces petites news
Pour l'alarme ne serait pas une de marque Boulam?? (Bouledogue Américain pour ceux qui connaissent pas)
Va falloir un filet pare bagage OEM et un coussin pour son tit confort :mrgreen:
Sam 14 Mar 2015 - 15:51
alors oui c'est bien sa alarme boulam
et oui le filet et prevu mais je me demande le quelle et le mieu le filet ou la barierre
Sam 14 Mar 2015 - 16:15
surprise du jour le miroir du rétro conducteur qui c'est décollé en route heureusement pas tomber ni perdu
bon après un petit passage c'est un pote démontage du support de miroir et collage a neoprenne
Mar 17 Mar 2015 - 13:19
j'ai eu le même problème =>
un bout de double face et c'est reparti
Mar 17 Mar 2015 - 20:31
voila retro réparer
installation de la nouvelle sono
et apres un combat acharner pour passer le cable du chargeur voila le resultat
Jeu 9 Avr 2015 - 18:37
bon ba mauvaise et bonne nouvelle
la passat va pas trop avance niveau modif
car elle va faire sont rôle pour le quelle a étai acheter
je remais en route mon popo et faire l’aménagement intérieur donc la passat va rester t'elle quelle sauf si je tombe sur de la bonne occases
mais bon je lai acheter pour allez au taf et pour avoir un véhicule pour refaire le popo
Ven 10 Avr 2015 - 15:03
Alors pour répondre à ta question barre ou filet perso je préfère le filet plus facile à démonter en cas de besoin, n'abime pas le ciel de toit. Je parle en connaissance de cause j'ai testé les deux sur mon Bora variant :mrgreen:
Sinon faut se dire que la Passat évoluera après le T3
Ven 10 Avr 2015 - 15:21
merci pour l'info et pffff j'ai deja trouver des piece pour la passat je me deprime moi meme jarive pas a laisser un projet
Mar 14 Avr 2015 - 18:45
week end charger
vendredi rasemblement cox combi et vw
samedi soiree chez un pote et rdv de passat
dimanche
pik nik entre pote au soleil avec de la cox
hier jai trouverune grille de pc ma voiture et enfain complete
en cadeau un passager clandestin
et aujourdhui en allant au taf j'ai trouver un caddy que jai charger dans la passat et oui la passat peu transporter un caddy
dimanche
Jeu 16 Avr 2015 - 12:56
fait gaffe cette grille a tendance a ce barrer toute seule
la mienne est, maintenant, attacher a l'anneau de remorquage (via un bout de cable )
Jeu 16 Avr 2015 - 13:34
on me la deja dit mais c'est du provisoir en atendant davoir les antibrouillard et je l'ai rentrer un peu en force donc je verai bien mais merci pour l'info
Page 1 sur 2 • 1, 2
