- pierre burgNouveau Golfoo
berceau et train roulant sur g2 gtd
Ven 25 Sep 2009 - 23:33
bonsoir
je viens d avoir un golf gtd de 85(on me la donné)
mais apres avoir regardé sous la voiture j ai vu que le berceau qui
tient les triangles est rouiller et fissuré(donc ne passe pas au ct)
j ai un ami qui a une epave de golf gti de 85
donc ma question est
est ce que les deux berceaux sont identique et puis je monter en lieu et place sur ma gtd celui de la gti?
et au niveau des triangles et barre stable dois je remetre ce de la gtd ou ceux de la gti peuvent faire l affaire sont trop modifier le carrossage?(j ai pas envie de bouffer du pneus en conne vu que je devrai faire pas mal de bornes avec!)
merci de vos reponse
Re: berceau et train roulant sur g2 gtd
Sam 26 Sep 2009 - 8:50
bah alors les meanos sont en greve?
personnes pour me donner un coup de main?
Sam 26 Sep 2009 - 8:51
bah alors les mecanos sont en greve?
- cpt.cavemanGolfoo d'argent
Sam 26 Sep 2009 - 9:15
salut
c'est pareil de plus si c'est de la meme années tes rotules de suspensions sont en 17. si tu peux profite de l'echange pour mettre disques et plaquettes de freins de la gti
enfinje te conseille de refaire un reglage de train come tu vas intervenir sur cet ensemble
- Syl20Golfoo sur-actif
Sam 26 Sep 2009 - 10:05
t'embête pas et colle le berceau de gti direct
Sam 26 Sep 2009 - 14:38
merci les gars
je vais aller chercher le berceau cet apres midi
nikel je vais pourvoir refaire tourne la gtd
bon encore un petit question
mon pote a encore le train ar de sa gti
puis je monter les fusées ar avec diques et etrier sur le train ar de ma gtd?
c est moins presser mais si je peu les monter sans modifier le maitre cylindre c a serai cool
merci a plus
merci a plus
Sam 26 Sep 2009 - 23:48
change le train arr complet ca ira plus vite
Lun 28 Sep 2009 - 20:09
merci pour la reponse :coucou:
je vais mis mettre serieusement ce week end selon le tempss qu il va faire :hey:
