- DustyJeune Golfoo confirmé
barillets contact
Mer 12 Aoû 2009 - 19:16
bonsoir j'aimerais savoir si pour demonter le barillet de contact je suis obliger de démonter la colone jusqu'aux pédales ou si il y a un autre moyen???
Re: barillets contact
Mer 12 Aoû 2009 - 19:21
ha voila c'est bon j'ai trouver voila le lien pour ceux a qui ca pourait aider
http://club.corrado.free.fr/fiches/neiman/neiman.htm
Jeu 13 Aoû 2009 - 8:55
hé encore une petite astuce pour retirer le barillet de son ensemble complet pour ne pas a avoir a changer toute ses serures en cas de probleme si on casse un filet du comodo ce qui met deja arriver
http://images.forum-auto.com/mesimages/241293/barillet02.JPG
a =12mm depuis le bord du cylindre du neiman
b = 10mm depuis le plan de la nervure (ou voile) rajoutée entre le cylindre du neiman et le cylindre de la direction.
ensuite a l'aide d'un petit tourne vis il faut pousser a l'interieur du trou sur une petite languete qui fait ressort et le tour et jouer le barilet sort
je vient de le faire ca fonctionne
