Réf connecteur pour injecteur G60
+2
J P
6 participants
- fatcap59Golfoo d'or confirmé
Ven 31 Juil 2009 - 9:29
Bonjour, j'ai aperçu sur mon corrado que mon faisceau d'injecteur etait en mauvaise etat( isolant dur et cassant), j'ai donc decidé de le refaire completemen.
Mais mon souci et que sur Kate, dans la section connecteur il y plusieur modele de connecteur 2 pôle, avez vous la réference qui va bien?
- BaptisteGolfoo d'or
Re: Réf connecteur pour injecteur G60
Ven 31 Juil 2009 - 17:52
Je viens de faire une recherche pour moi et ça donne ça: 443 906 232
Sam 1 Aoû 2009 - 10:03
ok merci mec
pas facile car il ya 3 modéle qui se ressemble fortement :?
- J Pgolfoo montpellier
Sam 1 Aoû 2009 - 10:19
par contre le faisceau n'est plus dispo chez vw :?
- ERIC16SStaff Golfoo
Sam 1 Aoû 2009 - 11:07
La ref n'est pas tout simplement gravée dessus ?
- actarusGolfoo sur-actif
Sam 1 Aoû 2009 - 21:10
ERIC16S a écrit:La ref n'est pas tout simplement gravée dessus ?
si c'est noté dessus! je peux te le refaire au neuf si t'a besoin
Dim 2 Aoû 2009 - 10:04
Il est vrai qu'il casse comme du verre :?
Dim 2 Aoû 2009 - 11:45
les fils sont cuits avec la temperature du collecteur d'echappement (surtout sur le 4 eme injos qui n'est pas protegé par le collecteur d'admission)
faut faire gaffe car si les 2 fils se touchent l'injo va cracher en permanence
Mer 5 Aoû 2009 - 18:44
c'est pour cela que je demande la réf pour les refaire.
bin ecoute acta j'ai regardé sur les connecteurs mais je n'ai pas vue de réf.Je vais y rejeté un oeil dessus au cas où ...
Mer 5 Aoû 2009 - 18:48
J P a écrit:par contre le faisceau n'est plus dispo chez vw :?
sa reviens mois cher de le faire soit meme que de le prendre neuf chez vwn de souvenir c'est une 100ene d'euro je crois
Mer 5 Aoû 2009 - 20:13
gardes tes anciens conecteurs plastiques (ca coute dans les 5 € piece) et changes juste les fils et les cosses
Jeu 6 Aoû 2009 - 14:18
actarus a écrit:gardes tes anciens conecteurs plastiques (ca coute dans les 5 € piece) et changes juste les fils et les cosses
Précisément le plastique de connecteur seul (ref: 443 906 232) coute 3.17€ TTC chez VW;
c'est le prix que je viens de payer pour le mien.
Alors si ils sont en bon état, comme le dit Acta, mieux vaut les garder et refaire le faisceau.
Ven 7 Aoû 2009 - 8:52
effectivement il y a la réference marqué sur la tranche du connecteur, il faut avoir de bon yeux .
oui les connecteur sont en bonne etat, de souvenir il faut une pince pour extraire les cosses.
Ven 7 Aoû 2009 - 10:26
j'ai tout le matos pour faire ca
Ven 7 Aoû 2009 - 11:17
tu passe quand sur Valenciennes?
tu as uen réf ou photo du matos, voir au boulot ou via un fournisseur si je peux avoir cela.
Ven 7 Aoû 2009 - 11:43
tout est sur le sujet de mon corrado
