-29%
269.99 € 379.99 €
--CORRADO---VR6---TURBO---GT3582R---
+81
LAUDEC
davbond007
okocha63
matt16
rom's08
jcp01
flo68
vrkompressor
Juju00799
k-v1n
RG
tacko-6n
ROADRUNNER
adrien8321
iceman33
Swifty
gummi
_lowrider_
dede60
will31
Mr K
big-ben
iceman
derek
lionelpoc73
BBS_RS
el molo
Quent-G60
phil
Toretto
kevin76
crazyvw
lolos3
aurel16v
tonydu30
azeka
Titi
DarKMooN
ArM
SAPETOKU73
29i
Mike57
fatcap59
Flat4Des
golfman
Matt94
tom44
GotenVR6
beck
corrado77000
vr adict
Olivier vr6
fancars76
yoyo9475
85 participants
Titi
--CORRADO---VR6---TURBO---GT3582R--- - Page 30 Empty Re: --CORRADO---VR6---TURBO---GT3582R---
Mer 2 Mai 2012 - 21:10
LAUDEC a écrit:
Mike57 a écrit:Put... ca y'est je suis aveugle.. Laughing
Ha t'as vu ma caisse toi :mdr:
:mdr: :mdr: :mdr:
Mer 2 Mai 2012 - 23:22
d'apres le schema
vitesse 1: elle vient directement du contacteur
vitesse 2&
3: elles sont gérées par le boitier de commande
du coup, tu conserves ce boiteir ou pas?
davbond007
davbond007
Jeu 3 Mai 2012 - 3:04
ha oui effectivement y a 3 vitesses c bisard je l est jamais entendu tourner
LAUDEC
LAUDEC
Jeu 3 Mai 2012 - 8:29
actarus a écrit:d'apres le schema
vitesse 2&
oui je le conserve et oui c'est bien le boitier relais qui commande cette 3eme vitesse mais c'est le contact de cette troisième que je ne trouve pas ....
adrien8321
Jeu 3 Mai 2012 - 13:07
je pense à un truc ca ne pourrait pas avoir un rapport avec la clim? car quand la clim est enclenché c'est elle qui gère les ventilo pour le condenseur 😉
Jeu 3 Mai 2012 - 18:11
Et remarque peut etre conne mais la 3eme vitesse ne serai t'elle pas lorsque le ventilo se met en route tout seul contact coupé? Question
LAUDEC
LAUDEC
Jeu 3 Mai 2012 - 18:16
thomg60 a écrit:Et remarque peut etre conne mais la 3eme vitesse ne serai t'elle pas lorsque le ventilo se met en route tout seul contact coupé? Question
nan deja test(me suis fait la meme réflexion ) c'est la 1er vitesse en mode apres contact et en meme temps ya la pompe elec de ldr
Jeu 3 Mai 2012 - 23:33
c'est le F165 que tu cherches du coup?
mais pour faire quoi si tu conserves le boitier de relais?
LAUDEC
LAUDEC
Ven 4 Mai 2012 - 0:37
actarus a écrit:c'est le F165 que tu cherches du coup?
Oui je veux juste me servir de ce contact pour faire tourner mon ventilo d'échangeur
LAUDEC
LAUDEC
Ven 18 Mai 2012 - 21:26
De retour du SEE :mrgreen:
Je re taf sur le coco booste au taquet :mrgreen:
Sam 19 Mai 2012 - 10:32
T'as trouvé des idées la bas????
LAUDEC
LAUDEC
Sam 19 Mai 2012 - 23:55
Nan mais trop deg de pas avoir ma caisse Crying or Very sad
okocha63
okocha63
Dim 20 Mai 2012 - 10:32
pour les vitesses, normalement on a tous des moteur a 3 vitesse sur corrado vr6 en faite mais la 3ème vitesse n'est pas tout le temps utiliser... mais normalement si tu as la clim d'origine elle devrai fonctionner à un moment ou un autre...
Pour tester les deux premières déjà tu peux mettre le fils blanc/rouge du thermocontact au +12 de ta batterie et la petite vitesse devrai s'enclencher.
même chose avec le noir et rouge du thermocontact et la c'est la deuxième vitesse qui devrai s'enclencher.
la petite fiche de ton boitier relai fusible a 8 ou 10 fils alors?
LAUDEC
LAUDEC
Mar 22 Mai 2012 - 18:07
okocha63 a écrit:pour les vitesses, normalement on a tous des moteur a 3 vitesse sur corrado vr6 en faite mais la 3ème vitesse n'est pas tout le temps utiliser... mais normalement si tu as la clim d'origine elle devrai fonctionner à un moment ou un autre...
10
okocha63
okocha63
Mar 22 Mai 2012 - 20:07
tu a testé de shunter le fils du connecteur du thermocontact pour voir si tu as les vitesse?
LAUDEC
LAUDEC
Mar 22 Mai 2012 - 20:39
okocha63 a écrit:tu a testé de shunter le fils du connecteur du thermocontact pour voir si tu as les vitesse?
oui regarde plus haut ;
j'ai shunte les thermocontact ainsi que la sonde double !!
j'ai jamais eu de jus dans la grosse section de fils Sad
okocha63
okocha63
Mer 23 Mai 2012 - 13:05
ton boitier relai, tu l'entend cliquer quand tu shunt?
Sinon essaye le blanc/rouge thermcontact sur le +12V de la batterie de manière à être sur d'avoir un 12V.
LAUDEC
LAUDEC
Mer 23 Mai 2012 - 13:42
okocha63 a écrit:ton boitier relai, tu l'entend cliquer quand tu shunt?
il clique que pour la 2eme vitesse
mais la premiere marche sans problème
je cherche juste le point de déclenchement de cette PU**** de 3eme vitesse !!!!
adrien8321
Mer 23 Mai 2012 - 21:48
pressostat HP de la clim se trouvant sur le condenseur je t'en ai déjà parlé mais ca n'avait pas l'air de t'intéresser 😉
okocha63
okocha63
Jeu 24 Mai 2012 - 13:09
ha bein voila si tune veux pas y mettre du tiens aussi :mdr:
LAUDEC
LAUDEC
Jeu 24 Mai 2012 - 14:24
adrien8321 a écrit:pressostat HP de la clim se trouvant sur le condenseur je t'en ai déjà parlé mais ca n'avait pas l'air de t'intéresser 😉
mais oui je sais mais pas trouve de combinaison sur la fiche a 4 broche pour déclencher le ventilo ! Sad
Jeu 24 Mai 2012 - 16:50
:10/10: :10/10:
BBS_RS
BBS_RS
Jeu 24 Mai 2012 - 16:53
ça n'avance pas beaucoup par ici...
LAUDEC
LAUDEC
Jeu 24 Mai 2012 - 16:55
BBS_RS a écrit:ça n'avance pas beaucoup par ici...
oui je change d'avis je le passe en compresseur !!!!
BBS_RS
BBS_RS
Jeu 24 Mai 2012 - 16:57
Faut vraiment être c*n pour changer de montage en cours de réalisation... Laughing Laughing
