corrado G60 ----> vr6 et montage turbo par la suite
+2
LAUDEC
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- benoitouGolfoo de Platine
Mar 4 Oct 2011 - 17:45
Salut les amis me voilà en
Possession Dun corrado g60.
Petite histoire :
Au départ je chercher un g2 phase 2 de 90 a 92 pour le swap sans problème mais apres avoir loupe un achat j'avais lâche un
Peu l affaire!!! Et apres je suis tombe sur d autre g2 et ce corrado.
Apres casi 1 mois et demi d échange de mail jeu réussi a acheté ce corrado..
Pour son état et bien il n'a plus d'intérieur juste le tableau de bord , faisceau pas touche . Moquette . En gros a intérieur il manque console boite a gant. Siège volant . Et il n'avais plus de face avant .non plus donc plus de feux calandre par choc. Et plus le moteur g60. Il est sain a par aile arrière droite vite fait griffer et le bas caisse avant gauche un
Poil enfonce sur environ 10cm de large ... Pas de rouille .rien de mechant
Vitre électrique
Toit ouvrant électrique qui fonctionne dans les deux positon . Enfin voilà en gros. Il y a le ciel du toi qui commence a ce d'école au niveau du toi ouvrant.
Pour le prix achat 200e avec les papier tout en règle )
Pour les photos faut attendre car je vient de faire le topic de mon iPhone
Il y a deux fileter a avant mais il commence a rouille donc chez pas l état . Ressort rouge bague or je crois.
Elle est de 94.
Gris anthracite
En gros mon projet monter un bloc vr6 avec remise a neuf de tout dessus pour par la suite acceuillir un turbal
Monter un cuir ou recaro
Jante 16 ou 17 en jante demontable
rh bbs etc etc
voila en gros le projet
attention il se fera pas en 3 mois
j'ai tout mon temps pour le faire niquel
Petite histoire :
Vitre électrique
Elle est de 94.
Gris anthracite
rh bbs etc etc
Re: corrado G60 ----> vr6 et montage turbo par la suite
Mar 4 Oct 2011 - 17:52
Mar 4 Oct 2011 - 17:55
Mar 4 Oct 2011 - 17:58
Mar 4 Oct 2011 - 18:01
Mar 4 Oct 2011 - 18:04
- LAUDECGolfoo d'or confirmé
Mar 4 Oct 2011 - 18:06
super encore un vr6 turbo !!!!!!!!!!
tu compte le faire toi meme ??
courage pour ton projet et bravo pour le prix d'achat
Mar 4 Oct 2011 - 18:08
Mar 4 Oct 2011 - 18:12
Mar 4 Oct 2011 - 18:16
le faire moi meme oui avec de laide de pote!!!
a vrai dire c'est mon premier swap je suis un peu novice en meca auto
beaucoup de me dise d'abandonnede suite
jai envie de me lancer la dedans
depuis petit j'ai voulus un corrado je lai et je ferai tout pour le termine et en profiter
il y a beaucoupde topic forum est qui aide au montage de tout ca donc pourquoi j'y arriverais pas avec du temps?
- Quent-G60Jeune Golfoo
Mar 4 Oct 2011 - 18:39
Beau projet
Pour une restauration complete a l'origine j'ai mit grosso merdo 3 ans alors tu ne sera pas le premier a prendre ton temps
Bonne continuation
Bonne continuation
Mar 4 Oct 2011 - 18:51
merci oui et en prenant son temps on fait du bon boulot non baclé
- peetchGolfoo de Platine
Jeu 6 Oct 2011 - 0:39
bon projet et bon courage!
ne baisse pas les bras et n’écoute pas ceux qui te disent de lâcher l'affaire!
il y'as 3 ans je commençais mon premier swap et aujourd'hui je viens d'en terminer un cinquième!
franchement c'est pas bien compliquer!
- julienr32tGolfoo de Platine
Jeu 6 Oct 2011 - 8:46
mais il pleut du vr6 turbo ici !!
prend ton temps comme tu la dit !! un forum est fait pour s entraidais donc n hesite pas .....
bon courage et ne baisse pas les bras !!!!
Jeu 6 Oct 2011 - 12:34
merci les amis ;
je baisserai pas les bras
j'ai tout mon temps
pour le moment je rassemble tout les piece interieur et ej suis sur un moteur VR6
j'ai tout mon temps
Mar 11 Oct 2011 - 9:21
benoitou a écrit:le faire moi meme oui avec de laide de pote!!!
j'ai la doc du coco sous mon oreiller depuis que j'ai 14 ans et mon setup turbo dans la tete depuis que j'ai 18 ans
enjoy mec !!!!!
Mar 11 Oct 2011 - 18:18
héhé impec
moi jme lance on verra la suite
la j'ai tout degraisser le compartiment moteur
maintenant je vais voir pour tout le poncer apreter peindre!
j'ai nettoyer tou interieur aussi
mais j'ai pas prit de photo
Dim 16 Oct 2011 - 21:01
mais feux arrieres vont partir debut de semaine chez un pote carrossier peintre pour etre teinter rouge au pistolet
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Mar 18 Oct 2011 - 11:37
Un bon projet qui s'annonce... encore !!
Sincèrement n'abandonne pas! Je n'ai aucune formation en mécanique et avant de m'inscrire sur les forums, je n'étais pas tranquille quand je faisais une vidange! Mais grâce à l'entraide et la mine d'informations qui se trouve sur ce forum, tu pourras arriver à tes fins avec de la patience et de la recherche!!
En mécanique, il n'y a rien de très compliqué quand on a les bonnes informations et les bons outils...
Mar 18 Oct 2011 - 15:49
Tout est réalisable puis si tu as besoin de renseignements tu sait ou il te faut poser tes questions maintenant !
Mar 18 Oct 2011 - 18:08
merci bbs rs et quent g60
oui je cherche le max d'info sur tout et j'ai commence a me faire un dossier chez moi avec toutes les infos qui vont mettre necessaire par la suite
merci a vous
d'ici peut je vais recuperer un lot de piece d'un pote
merci a vous
Mar 18 Oct 2011 - 19:49
Le seul bon conseil, c'est de ne pas hésiter à retarder le projet pour prendre du matos de qualité sous peine de tout casser à la première accélération!!
Mar 18 Oct 2011 - 19:53
oh oui mais ca ne sera pas de la piece adaptable car deja je suis pas pour et j'ai pas envie de recommencer 15fois
comme tu dit il vaut mieux retarder le projet et etre sur au final de la qualite des pieces!!!
Dim 23 Oct 2011 - 12:33
bon ca y est les feux sont partie pour une teinture
et le week du 1er novembre je vais cherche tout un lot de piece de coco pour commence un peu le remontage
un pote me fait une platine en vri carbone pour mettre 3mano a la place du poste auto radio
et il a fait pour ca golf gti16 des cache coupelle carbonne a voir si elle monte sur celui de coco sinon je pourrai aussi en avoir
Mar 25 Oct 2011 - 18:59
help les copains!!!
j'ai recuperer des comodo mais demonter en deux parties
ma question est que comme ca dans le vide le comodo de cligno a des cran et celui d'essuie glace mfa aucun cran
dur a expliquer comme ca
est ce normal?
est ce normal?
Page 1 sur 2 • 1, 2
