-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
http://www.phoenix-team.fr/
[Mk1] huile sur tablier moteur Empty [Mk1] huile sur tablier moteur
Mer 10 Juin 2009 - 10:01
bonjour,
hier j'ai été voir pour acheter une voiture
tout parait ok, mais j'ai quand même une inquiétude,
sur le tablier moteur, derrière le collecteur d'échappement il y a des traces de projections d'huile,
la voiture a peu de kilomètre, il y a toute les factures depuis l'achat, donc le kilométrage parrait vrai
c'est une EW (1800 90cv), et elle a a peu près 100 000 Km
d'après vous, ça peu être quoi ?
merci d'avance
corrado77000
corrado77000
[Mk1] huile sur tablier moteur Empty Re: [Mk1] huile sur tablier moteur
Mer 10 Juin 2009 - 18:41
pour mois a l'arriére il y a que les joints carter culasse et culbuteur es que l'échappement il y a de l huile aussi ? les projection remonte jusqu en au ou juste sur le bas?
si ces en bas ca se passe peut étre devant et quand tu roule avec l'aire ca project
Jeu 11 Juin 2009 - 11:38
pas d'huile dans l'échappement, et les projection étaient assez basse, mais uniquement derrière le bloc, donc je pense pas que ca vienne de devant
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Jeu 11 Juin 2009 - 12:02
Il y a pas le reniflard qui passe par derrière la dessus ?
Jeu 11 Juin 2009 - 13:20
je pense, c'était ma première idée, car l'huile sur le tablier est crado alors que dans le moteur, elle est bien propre
corrado77000
corrado77000
Jeu 11 Juin 2009 - 13:51
pour moi joint de carter huile ou carter fissuré ou au niveau du bouchons de vidange pas étanche
Jeu 11 Juin 2009 - 13:56
nous, c'est plus haut que ca, et le carter est propre (enfin, apres l'avoir nettoyé on a été faire un tour et rien)
corrado77000
corrado77000
Jeu 11 Juin 2009 - 14:13
il y a rein d'autre derriére? ces pas de la graisse du souflet de direction ou l'huile de boite
Jeu 11 Juin 2009 - 14:23
j'ai pensé aussi au cardans, mais il y en a entre les collecteur d'admission et d'échappement, ca pourrais pas passer je pense
Polet02
Polet02
Jeu 11 Juin 2009 - 18:04
Dans ton cas, je pense qu'il est preferable de faire un nettoyage tip top du compartiment
moteur , puis de laisser tourner le moteur jusqu'a ce que les suintement d'huile apparaisse.
l'ideal etant d'avoir le VH sur un pont ou sur une fosse, avec un bon projecteur c'est plus
simple pour regarder derriere le moteur
corrado77000
corrado77000
Jeu 11 Juin 2009 - 21:48
oui mais ces avant l'achat ces pas évidant de laver et passer sur une fosse ou alors prendre un cri roulant et passer sous la voiture
Polet02
Polet02
Jeu 11 Juin 2009 - 22:59
effectivement je n'avais pas vu.
J croyais que c'etait une voiture que t possedais deja
c'est clair que c'est moins facile
Lun 15 Juin 2009 - 10:25
finalement j'ai passé mon chemin, j'en ai trouvé une avec 10 000 km de plus, mais bien mieux équipé
merci a vous en tout cas
