vis boite qui tape dans le longeron (GOLF 2)
+2
6 participants
Mar 19 Mai 2009 - 20:40
Hello à tous , coté boite sur le suport moteur il y'a une vis non loin du longeron , vousdevez voir laquelle j'imagine ?
Jai remarquer que le longeron à cette endroit est un peu marquer , d'autre cas similaire de cette vis qui tape le longeron?
Re: vis boite qui tape dans le longeron (GOLF 2)
Mar 19 Mai 2009 - 21:23
t'as pas une photo parce que la
Mar 19 Mai 2009 - 22:01
ta pe etre un suport fatiguer et du coupca touche quand tu accelere trop fot !
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Mar 19 Mai 2009 - 22:10
j'ai un collègue qui a eu ce type de souci
c'est par ce que sa vis était inverser et du coup ça dépassait plus et ça touchait dans les appuis
Mar 19 Mai 2009 - 23:12
ha , parce que moi en faite j'ai la vis qui ressort de l'ecrou peut etre ca !
ca a fait un bon poc , je ferais des tofs
Mar 19 Mai 2009 - 23:16
j'ai verifier en effet c'est bien ca Merde alors
ba merci
ba merci
- atomic carGolfoo sur-actif
Mar 19 Mai 2009 - 23:24
elle tape en roulant, ou elle a tapé dans le longeron, suite a un demontage et remontage du moteur
parce que elle est quand meme assez loin (quelques centimetres) et en dessous le longeron la vis dont tu parles...
Mer 20 Mai 2009 - 0:47
bien la la vis depasse vu que l'ecrou est à lenvers donc c'est a 1CM maxi je dirais meme pas !
- arno29Golfoo sur-actif
Mer 20 Mai 2009 - 1:18
vire la tu gagnera du poids!
:mdr:
:mdr:
Mer 20 Mai 2009 - 1:34
ptit cornichon va !
