cables batterie
5 participants
- fred2niceInvité
cables batterie
Jeu 7 Mai 2009 - 21:42
salut tout le monde, je monte ma batterie a la place des sièges arrières sur
ma golf, donc je tire les 2 fils, masse et plus a partir du compartiment
moteur et les fait passer dans une gaine adapter.
ma question y a t-il un risque a ce qu'il soit tout les 2 dans la même gaine ??
sachant qu'il font 16mm2.
merci a vous.
merci a vous.
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: cables batterie
Jeu 7 Mai 2009 - 23:01
la masse t'es pas obligé de la tirer....tu la reprend sur la caisse directement.
y a que le + a tirer, du demarreur a la borne + de ta batterie
- gilles 1800Golfoo de Platine
Re: cables batterie
Ven 8 Mai 2009 - 0:09
atomic car a écrit:la masse t'es pas obligé de la tirer....tu la reprend sur la caisse directement.
+1
puisque ta batterie (-) dans le compartiment moteur va directement a la caisse.
- irounmanGolfoo de Bronze confirmé
Re: cables batterie
Ven 8 Mai 2009 - 4:44
j'e mettrais quand meme un fusible sur la batterie parce que si pour une raison X ou Y ton cable plus vennai a se bouffer et a toucher la masse....BOOM la batterie et adieu l'intérieur
un gros fusible de sono serait pas du luxe je pense
Re: cables batterie
Ven 8 Mai 2009 - 5:57
je pensais qu'il y'avais d'autre plus à ramener à la batterie et pas que le demeur?
- fred2niceInvité
Re: cables batterie
Ven 8 Mai 2009 - 10:47
oui tu a le plus qui vient de la boite a fusible
Re: cables batterie
Ven 8 Mai 2009 - 10:54
le raccordement des autres + tu les fait sur la borne + de ton demarreur.
de cette façon, tu n'as qu'un seul cable a tirer vers ta batterie.
- fred2niceInvité
Re: cables batterie
Ven 8 Mai 2009 - 11:49
atomic car a écrit:le raccordement des autres + tu les fait sur la borne + de ton demarreur.
c'est ce que j'ai fait oui, et quand a ce qu'il passe tout les 2 dans la même
gaine, a moins que quelque chose vienne dechirer la gaine, je vois pas ou
ça poserais problème avec du câble moderne en 16mm2.
par contre pour la masse, j'ai du en tirer une idem a celle d'origine, j'ai
essayer d'en mettre une la ou la batterie est fixer (derrière les sièges)
mais apparemment c'était pas assez, a chaque coup de clef sa couper
tout.
la avec une identique a l'origine c'est nickel
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Re: cables batterie
Ven 8 Mai 2009 - 20:04
c'est le mieux, ça évite les problèmes de mauvaise continuité
