Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
Mon vr6 2L8 - Page 2 Empty Re: Mon vr6 2L8
Mar 23 Juin 2009 - 18:14
NeNe30 a écrit:Les lignes de GTI 16v et de VR6 sont identiques...
mais pas les lignes de GTi 8s 😉
+1 beaucoup de pieces de gti 16 et de vr sont communes 😉
t0ny77
Mar 23 Juin 2009 - 19:45
ahh sa fait plaisir !
vous en penser quoi vous avec un collecteur inox et une ligne groupe N ?
vous penser que sa va recouvrir beaucoup le bruit du moteur ? parsque la elle est d'origine et un pot inox, mais le bruit vraiment pas top, sauf vers les 3000 trs ou on entend le moteur =)
Mar 23 Juin 2009 - 20:45
vas y molo avec le bruit au final ca risque de faire jacky tiouning Laughing
te faire remarquer c'est tout ce que tu gagnera 😉
t0ny77
Mar 23 Juin 2009 - 21:04
oui ce n'est pas mon but de faire jacky loin de la, mais le bruit d'une ligne groupe N je trouve sa beau, mais jamais entendu sur un vr6..
Mer 24 Juin 2009 - 1:51
pour moi un vr c'est beau tous dessigler un peu bas avec 4 belle roulettes Cool
et tu laisse le mystere au kèkè qui te chauffe au feu rouge Laughing
t0ny77
Mer 24 Juin 2009 - 8:34
richard a écrit:pour moi un vr c'est beau tous dessigler un peu bas avec 4 belle roulettes Cool
Tout a fait daccord avec toi,mais juste que pour le plaisir le bruit.. Il faut laisser le vr6 sobre..
Quelqu'un a déja vu/entendu un vr6 groupe N?
Olivier vr6
Mar 7 Juil 2009 - 17:57
moi perso j ai un collecteur inox raceland bon rapport qualité prix et son discret 😉
sinon tu as des photos du vr ?
mon vr6 : http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=170417
t0ny77
Mer 29 Juil 2009 - 19:32
voila j'ai fait ma petite présentation
t0ny77
Dim 2 Aoû 2009 - 22:00
bon voila, gros poisseux de la vie :?
J'ai acquéri la vr6 il a 1 mois, mais étant parti en vacance j'ai roulé pour l'une des première fois il y a une semaine...
un arrêt de 3h dans un centre commercial, une grosse fuite sous la vr6..
Déja sa s'annonce mal, aprés l'aide de golfoo, ma panne provient de la pipe a eau... un grand merci a bidouille qui ma fournit toutes les réfs du coup commande passé chez VW et topwagen...
Mon vr6 2L8 - Page 2 2e2e0a91ca98e2c2680844aafb329939
Donc ce fameux vendredi soir avec bidouille, on démonte tout pour avoir de l'espace, la pipe a eau vient au bout de 30min :mdr: merci les vis oxydé hein bidouille hummm...
Le voici a l'oeuvre Razz
Mon vr6 2L8 - Page 2 4db45a5f34095d5da5186cfa66851bde
donc on démonte et la on soulève le cache culbu...
Shocked Sad Mad Shocked le patins est remonté jusqu'à la surface de la chaine !!!
Mon vr6 2L8 - Page 2 A8caa7d6a31cf654c5d3c0a4230fc8c2
Donc distrib a refaire sa fait mal, mais l'ancien propriétaire a été réglo et me renvoi un cheque qui va me permettre de payé casiement la distrib...
Donc malgré la grosse déception bas au moins je repars sur des bonnes bases...
Un grand merci a bidouille pour le coup de main, parsque je n'y mi connait pas du tout, et puis un énorme merci d'avance pour le taf qui lui attend meme si je vais faire le maximum Very Happy
A suivre... :? l'addition va être salé...
warior vr6
warior vr6
Dim 2 Aoû 2009 - 22:57
allez courage l'ami,j'ai quelques pieces en rabe de vr6 si jamais il t'en faut n'hesite pas a demander 😉
Olivier vr6
Lun 3 Aoû 2009 - 1:49
bon courage carément !! qui dit distribe cassée dit pas moteur aussi ? non ? :?
t0ny77
Lun 3 Aoû 2009 - 7:13
Olivier vr6 a écrit:bon courage carément !! qui dit distribe cassée dit pas moteur aussi ? non ? :?
non non , la distrib n'a pas pété mais juste le patin , la chaine n'a pas sauté... bien heureusement, mais la quasi totalité des vr6 d'aujourd'hui dont la distrib n'a pas été changé c'est quasi sa, sauf que le patin se désintégrée lol..
merci en tout cas pour le soutien...
bidouille
bidouille
Lun 3 Aoû 2009 - 13:32
c'est juste la garniture qui s'est barré de son support, mais le support doit etre en tres mauvaise etat aussi, car on sais pas depuis combien de temps, la garniture s'est fais ejecté, mais il a de la chance car on a recupéré peut etre 90% de la garniture, donc çà en fait moins dans le carter d'huile et la crepine de pompe a huile, moi sur mon premier vr6, tout etais tombé dans le carter d'huile. Evil or Very Mad
Mais bon a force je suis meme plus surpris, les seul fois ou je suis surpris, c'est quand c'est en bon etat :mdr:
Bon y a du taff, mais on va s'y mettre et puis c'est pas le premier vr6 que je refais, et je vais te faire bossé tony, tu va transpiré ! :mdr:
Dim 9 Aoû 2009 - 11:12
Shocked ah ouais carrément Exclamation
un bon nettoyage de la pompe a huile s'impose Laughing
t0ny77
Jeu 7 Jan 2010 - 11:39
salut a tous désolé de mon absence mais en se moment j'ai pas eu beaucoup de temps.
Donc se qui a été fait depuis ce temps:
Arrow Montage du bloc moteur que j'avais récupéré
Arrow Distribution
Arrow Changement tube a eau et pipe a eau
Arrow Changement de tout les joint du moteur (joint collecteur échappement, joint d'admission, échangeur huile/eau etc...)
Arrow Changer quelque durite supérieur du radiateur
Arrow Filtre a huile et huile castrol
Arrow Liquide de refroidissement G12++
Arrow Viré le Webasto
Arrow Décataliser + sonde lambda
Arrow Changement de l'intérieur passé en noir
Voila je croit que c'est tout, je doit avoir fait quelque truck encore...
J'ai recu mes bougie d'allumage, et filtre a essence.
Il me reste a réglé mon problème d'allumage ou sonde.
Voila =)
Sinon avant demain soir pour le rencard il faut que je remonte ma lambda, boite a air et débimètre. et monter mes bougie, et peut etre mon filtre essence mais tout ca dans le noir et la neige c'est pas évident.
t0ny77
Jeu 7 Jan 2010 - 11:44
deux petite photos quand meme, j'en ferais d'avantage une fois mon problème réparé.
Mon vr6 2L8 - Page 2 3b5fdc9ce18975f2de1e66a0a4d09c7f
Mon vr6 2L8 - Page 2 Ad81ef8515d6c60b0b1d9791000f2d2b
Dsl pour la qualité :-? Embarassed
