- irounmanGolfoo de Bronze confirmé
tension chaîne arbre a cames sur KR
Jeu 23 Avr 2009 - 1:23
salut les gens
j'ai fini de réviser ma culasse aujourd'hui
en remontant mes arbes a cames avec une chaîne neuve j'ai trouver que la tension de la chaîne etait trés elevée
elle est tellement tendue que je n'arrive pas a la bouger de haut en bas avec les doigt
approximativement , il faut exer cer une pression d'une dizaine de kilo pour la faire descendre d'un mm
j'ai fait tourner la poulie d'aac avec une clé et il n'y a aucune résistances anormales
dans la revue technique il n'en parle pas
quelqu'un pourrait m'en dire plus sur la tension de cette chaîne parce que ca m'inquiete un peu
merci d'avance
merci d'avance
- sunriseGolfoo de Bronze confirmé
Re: tension chaîne arbre a cames sur KR
Jeu 23 Avr 2009 - 10:16
Ça doit être normal car il n'y a pas de réglage de tension
À confirmer
À confirmer
- atomic carGolfoo sur-actif
Jeu 23 Avr 2009 - 11:52
non il n'y a aucun reglage...la chaine est a la bonne cote, il suffit juste de la monter.
Jeu 23 Avr 2009 - 20:27
oui je sais qu'il n'y a pas de réglage mais en fait le truc c'est que j'ai une autre culasse d'avance et les pignons ne sont pas les memes dessus
le bout des dent sont tronqués sur mon autre culasse et sur celle que j'ai refaitelles sont bien pointues
ce n'est ps de l'usure apparament
donc je me demande s'il n'existe pas 2 types de chaînes
je posterais des photos des 2 types de pignon demain pour que vous vous rendiez compte
Jeu 23 Avr 2009 - 21:36
la tension de la chaine est normale.Un ami a cassé son moteur de sa match car chaine usée qu'il a pas voulue changée et résultat usure des dents sur les AAC et la chaine a sauté des dents devenuent quasi rondes.
