Mk2 gti 16s sur compomotive (en rodage)
+56
dav1d31
bilou
sover
GFRED
stephvr6
fuck R ride
El Doctor
betefoncé
vw phil
donatien
Fred-16S-PL
COMPS
sébvw
cycy
frank/lupo
bouba
freerider31
antunes
Pier31
loicf_fr
stef31
BIDOCHE
biaggi
jief31
golfman
siebone
alex
darkpuppet
RS6MK166
Hova
Manu78
60 participants
Page 14 sur 15 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15
- noxgolfoo montpellier
Re: Mk2 gti 16s sur compomotive (en rodage)
Sam 14 Mai 2011 - 19:26
sympa en tout cas bon courage pour la suite
- loicf_frGolfoo de Platine
Sam 14 Mai 2011 - 19:27
Sam 14 Mai 2011 - 19:31
pas de quoi quand c'est bu beau boulot faut le dire tout simplement
Jeu 19 Mai 2011 - 21:11
change d'appareil photo car pas trop nette.
désolé mais je ne peut pas bien voir
- Fred81Golfoo de Diamant
Sam 28 Mai 2011 - 12:11
Il a Parkinson ... Le pauvre , à son age ...
Aller poulet , courage pour la suite ... C'est sur que c'est pas en allant en Autriche que ça va avancer
Dim 26 Juin 2011 - 22:09
Bon ça a avancer depuis le temps, toute l’électricité moteur est branché, les injecteurs réparé, les fils de bougie changé...
Ce weekend j’étais motivé, j’avais donc prévu de tombé mon carter d'huile pour contrôlé le serrage de la pompe a huile et de vidangé la boite et de remonté une partie de mon échappement.
Bilan, rien de tout ça n'est fait.
Pour tombé le carter il va falloir que j'essaie avec des petite douille du boulot sinon faudra que je retombe la boite
Je n'avais pas la clef pour le bouchon de vidange de boite
Le décataliseur est trop long de 20cm a peu près donc faut que j'attende le silencieux que j'ai livré a Stef pour un coup de peinture pour recouper a la bonne longueur.
J'ai juste démonté mon compteur ce weekend pour changé le câble dans la semaine.
- stef31Golfoo de Platine
Lun 4 Juil 2011 - 20:02
tu sais pas faire des photos guignol :photos:
Lun 4 Juil 2011 - 20:04
:mdr3: :mdr3: :mdr3:
Surtout que depuis le temps , y'a eu du boulot de fait :mrgreen:
Lun 4 Juil 2011 - 21:08
Ce weekend j'ai récupéré mon silencieux d'echappement peint.
On verra si ça tient dans le temps.
Encore une fois, merci a Stef31 et Prolaque Industrie Pour le travail rapide et de qualité :lovie: :lovie: :lovie: :lovie: :lovie:
Mar 12 Juil 2011 - 20:49
1 bonne et 2 mauvaise nouvelle.
La bonne: La golf a démarré
Les mauvaise: Elle n'a démarré que 2s et ne veut plus rien savoir. Et mes colliers d’échappements n'arrivent que lundi a cause du jours férié donc pas fini ce weekend
Demain j’emmène ma batterie au boulot pour la faire bien chargé et pouvoir regarder tranquille pourquoi elle ne démarre plus.
Donc j'en suis la:
Donc j'en suis la:
Mar 12 Juil 2011 - 21:16
Bon boulot :mrgreen:
Courage pour la suite poulette
- elunicoyankGolfoo de Platine
Mar 12 Juil 2011 - 21:26
Vraiment belle cette g2, et le silencieux, j'adore!
Mar 12 Juil 2011 - 21:29
Va falloir que je monte mes pare choc de chez German Rules ce weekend aussi
Dim 17 Juil 2011 - 1:57
il me tarde de la revoir
courage petit
courage petit
- Banbangolfoo montpellier
Dim 17 Juil 2011 - 9:55
ça y est les PC doivent être monté
Tu a réussi à le faire redémarrer ton moteur?
Dim 17 Juil 2011 - 10:50
Et non, ce weekend je ne peux quasiment rien faire dessus.
Je voulais monter les PC mais je n'est pas reçu les écrous neuf.
Par contre, elle a demarré mes le démarreur m'as laché sur le coup donc il est en commande aussi.
La suite dans la semaine surement
Dim 17 Juil 2011 - 12:09
mister maffre en Co...
de baisse pas les bras
Jeu 21 Juil 2011 - 23:25
Appel au secours au mécano
Je vous explique donc mon problème:
J'ai de l'essence et de l'allumage (elle a déjà tourné). Le souci c'est que le démarreur ne tourne quasiment pas quand l'allumeur et quasiment bien réglé. Si je le dérègle complet, a fond d'avance ou de retard (par exemple), la pas de souci il tourne a bonne vitesse.
Donc m'as question est: pourquoi il tourne quasiment pas l'allumeur bien réglé
Mer 27 Juil 2011 - 22:16
Problème trouvé donc ça avance.
Bon aujourd'hui j'ai avancé un peu encore.
J'ai purgé le circuit de liquide de refroidissement de son air et monté mon PC arrière.
Mer 12 Oct 2011 - 21:23
Ca y est, elle roule
Me reste a faire réglé l'allumage et l’injection, a m'ajuster la hauteur de caisse et fignolé le parallélisme.
Après j'attaquerai l’intérieur.
Et peut être une nouvelle complète pour qu'elle soit vraiment nickel cette fois.
- stephvr6Golfoo de Platine
Mer 12 Oct 2011 - 21:52
C'est cool...
Mer 12 Oct 2011 - 22:27
Merci Stef,
Et dire qu'a quasiment 1 mois pres, je pouvait venir a Fontet avec
Mer 12 Oct 2011 - 23:15
j'adore tes jantes et vraiment beau boulot que tu as fait sur cette MK2
tu peux me dire quelle est la marque est le modèle de tes jantes avec la taille merci
Mer 12 Oct 2011 - 23:32
Merci, les jantes, ce sont des Compomotive modèle TH.
Elles sont en 8x15
Elles sont en 8x15
Jeu 13 Oct 2011 - 1:14
merci Loic
