Références roulements compresseur G60
+3
beck
irounman
7 participants
- manu16vGolfoo sur-actif
Mar 21 Avr 2009 - 20:18
Bonjour à tous,
est ce que quelqu'un aurait les références de tous les roulements qui se trouvent dans un compresseur G ?
J'ai une société à coté de chez moi qui peut avoir toutes sortes de roulements. J'aimerais pouvoir lui fournir des références pour réviser mon G.
Merci d'avance !
Manu
Merci d'avance !
Manu
- irounmanGolfoo de Bronze confirmé
Re: Références roulements compresseur G60
Mar 21 Avr 2009 - 23:58
y'a pas que les roulement dans un G
y'a les joint et les bandes
tu gagnera ton temps a acheter un kit directement et t'y perdra pas d'argent non plus a mon avis
Mer 22 Avr 2009 - 8:50
merci du conseil, mais qui ne tente rien n'a rien ...
Je rajoute donc les joints
Jeu 23 Avr 2009 - 1:00
c'est vrai
j'ai le kit révision de mon g en stock qui attend d'etre monté
je te releverais toutes les ref que je peu demain ou aprés demain (promis j'ay pense)
Jeu 23 Avr 2009 - 9:23
ça c'est du bon, ok ça me va merci ! ;
- beckGolfoo de Bronze confirmé
Jeu 23 Avr 2009 - 10:48
je m ettai deja renseigné et c etai plus cher (et sans le torrington, car ca ils l auront pas!) que le kit sur le net:
mai bon si tu veux tien:
1 fag 6002 c3
1 fag 6003 c3
1 fag 6304 c3
l introuvable fag 10-6879 A
2 spi 030 145 413
1 spi 030 165 410
1 spi 030 145 414
donc les spi tu peu les prendre en viton (couleur brique) c mieux
les roulement en renforcé donc c4
n oublie pas les bandes ptfe c vendu au metre et ca par contre c bien moin cher que sur le net
il manque un roulement dans ma liste c normal c celui du fond qui une duree de vie quasi illimité et impossible a enlever (faut un arrache vraiment speciale)
voila tout tien nous au jus
1 fag 6002 c3
1 fag 6003 c3
1 fag 6304 c3
2 spi 030 145 413
1 spi 030 165 410
1 spi 030 145 414
- DJ_BarkaGolfoo sur-actif
Jeu 23 Avr 2009 - 11:11
HS on
Tu te le fais toi meme la révision du G manu ?
HS off
HS off
Jeu 23 Avr 2009 - 14:43
Merci beaucoup de ton aide précieuse !!!!!
Oui je vais en ouvrir un que j'ai en donneur d'organes
Jeu 23 Avr 2009 - 14:44
C'est quoi le Torrington ????
Jeu 23 Avr 2009 - 17:27
Faut le changer aussi !!!
Pour cela,moi je le decoupe au dremel
Jeu 23 Avr 2009 - 19:05
Vous parlez de celui qui est dans le carter coté sortie?
Ou bien le roulement de l'oeil de la spirale?
Jeu 23 Avr 2009 - 20:31
bon benh beck a tout dit
pas besoin que je releve une 2eme fois les references
Jeu 23 Avr 2009 - 21:17
le torrington c est le gros de la spirale le fag 10 6879A
trouvable en allemagne pour 40€
l autre que je parle c pas celui coté sortie c'est l autre
oui faut le changer car il est vendu dans le kit mai on ma dit que si vraiment on y arrive pas c pas grave il est super costaux et ne subit pas trop de force
mai c clair temps cas faire faut tout changer
Ven 24 Avr 2009 - 8:36
Je suis curieux de connaitre le prix final d'un kit acheté au détail par un particulier.
La courroie de synchro,
Les bandes PTFE,
Les roulements,
Les joints VITON.
Les bandes PTFE,
Les roulements,
Les joints VITON.
Ven 24 Avr 2009 - 9:33
GG a écrit:Je suis curieux de connaitre le prix final d'un kit acheté au détail par un particulier.
Les bandes PTFE,
Les roulements,
Les joints VITON.
Moi aussi tu t'en doutes, mais j'ai une grosse remise garage chez ce gars, je voudrais me faire une idée
Ven 24 Avr 2009 - 10:27
Honnêtement je vois pas trop... Nous on avait tous pû les changer (sauf celui en haut de la spirale), avec un bête arrache' à 3 branches, et quelques douilles de camion (jusqu'a du 40 ou 48 je crois ^^) :mdr3:beck a écrit:le torrington c est le gros de la spirale le fag 10 6879A
Ven 24 Avr 2009 - 10:28
moi en ayant un prix, sans le torrington, le petit du font que j arrive pas en enlever et la courroie, j etais deja a plus de 200€
(j avai pris en viton et les roulement en c4)
j espere que ta une bonne remise
Ven 24 Avr 2009 - 10:35
autant pour moi je vien de verifier c est bien celui coté sortie
deja le joint spi etait collé j arrivai deja pas a l enlever, c pas evident de trouver un outil sans peter l escargot du carter!
toi ta meme changer le petit qui est au dessus de la spirale pour l arbre intermediaire? il est jamais vendu dans les kit ainsi que ceux dans les carter prevus pour le meme arbre
au moin ton G est neuf de chez neuf
voila le lien avec tout au detail
http://www.bar-tek-tuning.de/G-LADER/G60/index.htm
Ven 24 Avr 2009 - 10:46
Celui coté sortie d'air (donc là où il y a l'arrivée d'huile on l'a enlevé avec un arrache comme ca :
Celui de droite ;
Et ce qu'on t'as dit c'est un peu de la bétise, parce que c'est quand même une roulement qui retiens l'arbre primaire, donc il se prends pas mal de force dans la figure...
