- miki77Golfoo de Bronze confirmé
train arr g3 cab et coco
Dim 19 Avr 2009 - 16:56
bonjour mon train arriere etant abimer enfin je pense vue la mauvaise usure des pneus
je voudrais savoir si le train arriere de coco et golf 2 g60 ou 16s ce monte sur la golf 3 cab?
- mk2gti16sJeune Golfoo
Re: train arr g3 cab et coco
Mer 13 Mai 2009 - 18:24
POUR SELUI DE GOLF 2 16S ET G60 C SUR MAIS TU AURA UN PETITE SOUSI O NIVEAU DU CONPENSATEUR DE FREINAGE. CE N EST PAS LE MEME.
Mer 13 Mai 2009 - 18:26
merci c est vrai que je n ai pas repondu depuis longtemps
j ai poser un train arr de vr
maintenant je reflchit et je me renseigne si je peux monter que les moyeu av de vr comme ca je passe en 5 trou et je pose mes s3 que j arrive pas a vendre
Mer 13 Mai 2009 - 18:59
tu peut les monter en lieu et place il ni a pas de probleme a condition d avoir les rotule de suspention en 19mm
Mer 13 Mai 2009 - 19:01
tu est sur? on m a dit qu il falait changer tout le berceau la cremaillere les triangles enfin tout
et j ai pas trop envie de me galerer j avais penser au cales mais je prefere que ma jantes soit bien fixer
les cales je connait pas
- corrado77000Golfoo de bronze
Mer 13 Mai 2009 - 20:14
si tu veux j'ai un train arriére de golf et corrado je peut regarder ou autrement tu passe chez moi je suis dans le 77 aussi
Mer 13 Mai 2009 - 20:56
merci mais comme je le dit un peu plus haut j ai deja poser un train arriere de vr
il me reste plus qu a trouver comment monter les moyeux avant vr sans tout changer
tu est d ou moi pres de coulommiers
- actarusGolfoo sur-actif
Mer 13 Mai 2009 - 22:22
ceux de golf 2 et corrado sont moins large et n'ont pas la patte pour le compensateur de freinange
pour l'avant il faut tout changer car l'inclinaison de la rotule n'est pas la même entre 4 et 5 trous
Jeu 14 Mai 2009 - 8:48
je suis a coté de MELUN
Jeu 14 Mai 2009 - 20:44
quand tu parle d inclinaison de rotule tu parle de la rotule de direction?
il est pas possible de changer juste le moyeu et la rotule?
j ai la flemme de me taper tout a changer
a autres chose la tete de cardan est du meme diametre et meme nombres de canlures entre le vr et le tdi?
Jeu 14 Mai 2009 - 23:08
non je parle de la rotule inferieure!
c'est pas non plus le même nombres de cannelures entre 4 et 5 trous
Sam 16 Mai 2009 - 0:51
excuse moi avec mes questions
mais est il possible de monter les bras inferieur du vr et la tete de cardan du vr seulement?
Sam 16 Mai 2009 - 10:08
bras inferieur? c'est les triangles?
si tu mets les triangles, commes ils sont plus longs, tu dois changer tout le cardan (plus long aussi) et tes bras de direction seront juste mais ca passe
Sam 16 Mai 2009 - 10:09
- sinon, tu change juste le moyeu 5 trous et la tete de cardan
apres faudra repercer tes disques en 5 trous
- ou alors faut repercer tes moyeux d'origine
Sam 16 Mai 2009 - 11:45
ok merci de toutes tes explications
je comprenais pas pour quels raison il fallait tout changer maintenant je comprend
repercer les moyeux d origine c est pas risquer? ca fragilise le moyeu de refaire 5 trous non
c est comme de mettre des calles pour le changement d entraxe j ai pas confiance pourtant j aime bien les c2 sur golf cab
