- irounmanGolfoo de Bronze confirmé
pompe a vide d'assistance de freinage
Mar 7 Avr 2009 - 5:28
bonjour
je suis actuellement en train de monter un compresseur de g60 sur ma golf 2 gti16
le soucis est que désormais je ne peu plus avoir de prise de vide sur la tubulure d'admission
j'aimerais monter une pompe a vide turboD mais je ne sais pas si elle s'adapterais
ma pompe a huile est une de golf G60 donc avec entraînement par empreinte plate et non canelée
les pompes a vides de turbo D (golf 2 ou 3) sont a empreinte plate ou canellée?
merci d'avance
merci d'avance
Re: pompe a vide d'assistance de freinage
Mer 8 Avr 2009 - 8:53
... pas sûr d'avoir compris : les pompes à vide sont entrainées par pignon - si ça peut t'éclairer (?)
Mer 8 Avr 2009 - 19:12
et bien en fait la pompe a vide est entraînée par l'arbre intermediaire via un pignon comme tu le dit
et ensuite
la pompe a huile est entrainée par la pompe a vide et c'est la que je m'interroge
quel est le type de liaison mecanique entre la pompe a vide et la pompe a huile? cannelure ou empreinte plate?
et ensuite
- Polet02Golfoo sur-actif
Dim 12 Avr 2009 - 12:39
Je sors un peu du cadre mais , comment est prise la depression d'origine sur un G60? tu ne peux pas faire le meme montage?
Dim 12 Avr 2009 - 21:26
nan
sur les g60 y'a un bloc abs et l'assistance est electrique
et moi j'ai pas envie d'avoir l'abs assisté electriquement donc je garde mon bon vieu mastervac
- KR PowaaaGolfoo de bronze
Dim 12 Avr 2009 - 21:44
Ben prend toi sur la pipe d'admission!!! Quant ton papillon est ferme tu est en depression!!!!
- atomic carGolfoo sur-actif
Dim 12 Avr 2009 - 21:50
exactementKR Powaaa a écrit:Ben prend toi sur la pipe d'admission!!! Quant ton papillon est ferme tu est en depression!!!!
d'ailleurs t'as deja un post a se sujet http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=175077
