- jogolfInvité
montage boite moteur tdi 110 sur 90cv
Mer 25 Mar 2009 - 19:09
bonjour je voudrais monter une boite de tdi 110 sur un moteur 1z tdi 90 est ce possible?
sinon puis je monter le moteur boite du 110 sur le 90 sans trop de difficultés?
merci d'avance
merci d'avance
Re: montage boite moteur tdi 110 sur 90cv
Jeu 26 Mar 2009 - 3:14
Oui, tu peux aussi bien monter l'un sur l'autre et inversement ;
- Syl20Golfoo sur-actif
Jeu 26 Mar 2009 - 10:45
celle de tdi 90 est plus intéressante que celle de tdi 110,plus longue en cinq,dans l'éventualité je changerai une boite de 110 par une de 90(type asd)
- jogolfInvité
Jeu 26 Mar 2009 - 13:15
j'ai deja une asd mais la cinq ne passe plus donc il faut que je la change. on m'a proposer un moteur boite de 110 mais un peu galere à monter, je pense, c'est pourquoi je voulais juste monter la boite.
- jogolfInvité
Jeu 26 Mar 2009 - 13:18
pour la boite de 110 doij je monter le volant moteur et l'embrayage ou c'est pas la peine?
- jogolfInvité
Jeu 26 Mar 2009 - 15:45
Pas la peine ;
Mais s'ils sont en meilleur état, ne te prive pas ;
Jeu 26 Mar 2009 - 15:47
Pas la peine ;
