- redbullJeune Golfoo confirmé
Problème de surpression turbo
Mer 18 Mar 2009 - 23:27
Bonjour
Suite a un bruit suspect provenant de l'avant gauche de mon véhicule (Seat Leon TDI 150), perceptible surtout les vitres fermées, j'ai amené ma voiture à la concession Seat de Rouen pour diagnostiquer la panne
Je vais récupérer ma voiture aujourd'hui au garage (changement des durites du Turbo qui étaient HS ainsi que le débimétre, et la petite facture de 500€ qui va bien avec... ). Et là, le chef d'atelier qui me dit, histoire de bien enfoncer le clou!! : "
Oulala, votre turbo est mort, il souffle de trop car la capsule de dépression (donc wastegate) est hs, et il faut tout changer!!"
Alors, histoire de me rassurer un peu, je lui demande si cela ne viendrais pas plutot de la vanne N75, car cela reste toujours moins cher que les 1300€ du devis pour changer le turbo. J'ai aussi pu voir sur le net que l'on pouvait trouver des wastegate uniquement, sans obligatoirement acheter le turbo complet...
Donc, pour le moment, je me retrouve avec un turbo qui souffle apparemment beaucoup trop, et comme j'y connais rien, je ne peux meme pas le tester lui, ou tout ce qui rentre dans son fonctionnement. Donc je suis un peu blasé...
Est ce quelqu'un connaitrait une bonne adresse pour cela, ou un professionnel du turbo sur Rouen, car je me méfie quand même des concessions, je sais qu'il ne vont pas forcément a l'économie pour leurs clients...
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Problème de surpression turbo
Jeu 19 Mar 2009 - 0:50
Si tu pouvais trouver quelqu'un qui a VagCom, tu ferais un log du group 10 (pression turbo), ça pourrait t'indiquer si oui ou non tu es en surpression.
Jeu 19 Mar 2009 - 20:44
Ils l'ont fait chez Seat justement, et ils m'ont dit qu'il y avait une surpression du turbo, ce qui donnait ce bruit dans la boite a air
