- golf-1800Golfoo d'argent
Fumée blanche, grise ... ? Hum
Dim 15 Mar 2009 - 17:40
Bonjour a tous !!
J'ai un souci que me fais assez peur,
Quand ma golf (GTD 80) est en marche elle fume gris, blanc même a chaud...
Est-ce Normale ? un joint de culasse...
Ou est-ce que l'ancien propio a toucher a la pression ou autres...?
Merci de vos reponses a bientot =)
Re: Fumée blanche, grise ... ? Hum
Dim 15 Mar 2009 - 18:26
si c'est blanc bleue c'est de l'huile et si c'est tout le temps, il se peut que se soit un joint de C, sinon de l'huile fatiguée avec un moteur borné peut être une bonne piste
- GolfissimoGolfoo d'or
Dim 15 Mar 2009 - 19:09
Scirocco62 a écrit:si c'est blanc bleue c'est de l'huile et si c'est tout le temps, il se peut que se soit un joint de C
+1
Si c'est une fumée noire alors le mélange GO/air est trop riche...
Dim 15 Mar 2009 - 19:41
Merci bien a vous !! =)
- stormtrooperJeune Golfoo confirmé
Mer 18 Mar 2009 - 21:38
si c'est bleu, segments fatigués ou joint de queues de soupapes ou comme Scirocco62 de l'huile plus que vieille !
