Le Deal du moment : -27%
PC Portable 17” LENOVO Ideapad 3 – 12 ...
399.99 €
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Empty Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ]
Mar 10 Mar 2009 - 22:13
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?p=2511126#2511126
PETIT.M a écrit:Voici comment refaire sa distibution en photo
Voici les ref des courroie:
DA: 6276 MC / AVX 10x737La
Alternateur: 6318 MC / 11.9x950La
Distrib: 5176
Les courroies sont de la marque Gates
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Img0112vp8
Premiere chose a faire: Preparation des outils
Et a la suite:
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Img0113lg2
Depose de la batterie pour eviter toutes surprise
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Img0115bt4
Demontage de tous les durites,filtre a air, echangeur,ect.
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Img0116sr7
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Img0117xq9
Demontage du cache courroie et de la courroie de l'alternateur
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Img0119pn2
Mettre la voiture sur calle pour pourvoir demonter le reste
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Img0120yc4
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Img0121nf6
Comme vous pouvez le voire la courroie de l'alternateur ne peut pas sortir car la poulie qui est sur le bas moteur (villebrequin) la bloque donc il faut la demonter.
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Img0122ou6
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Img0124aj2
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Img0125rv6
Et on demonte la poulie de la pompe à eau
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Img0127ar1
Voici la photo poulies demonter, il ne reste plus que le cache bas de distribution a enlever
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Img0130oy7
Photo cache enlever.
La suite plus tard car l'oncle de ma femme arrive pour aller cherche des pieces a la casse pour son Italien Crying or Very sad Crying or Very sad
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Img0131rz8
Depose du cache culbuteur.
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Img0136ql7
Comme vous pouvez le voir il y a une fente sur l'AAC
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Img0138gr3
Mettre la fente a plat a l'aide d'une clef avec ecrou de la poulie d'AAC cote distribution et y mettre une clef plate ou fer plat qui rentre ds la fente pour bloquer l'AaA.
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Img0139tj5
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Img0140vq2
Dans la poulie de la pompe a gazoil il y a un petit trou qui doit tomber en face d'un autre trou (ds la pompe a gazoil), y mettre un tube pour bloquer la poulie
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Img0142gh4
Devisser le galet tendeur.
Enlever la courroie de distribution.
Mettre la nouvelle.
Distribution sur MKII TD [ Par PETIT.M ] Img0146fs9
Retendre le galet tendeur
Si voux n'avez pas la clef qu'il faut fete comme moi (2 petites cles alenes et une douille longue de 7mm)
Pour etre sur de votre pose fete faire un tour complet au pistons avec une clef de 19 au niveau de l'ACC.
Remonter tous
Cache distrubution bas
Poulie villebrequin
Positionnement de la courroie de l'alternateur
Poulie de pompe a eau
Positionnement courroie DA
Retendre les courroies
Remonter le reste.
