Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
guizmo76
feux de croisement en panne Empty feux de croisement en panne
Dim 8 Mar 2009 - 3:01
salut a tous,j'ai un souci avec mes feux de croisement.depuis que j'ai demonté la commande d'allumage des phares située a gauche du volant,je n'ai plus qu'un phare qui marche en feux de croisement.j'ai changé le fusible,interverti les ampoules tout est ok mais le phare cote chauffeur ne fonctionne toujours pas,sauf les plein phare et le clignotant.est ce que la commande de phare peut grillée,est ce que c'est une chose connu sur les golf 3,(meme si moi c'est un golf 4 cab,l'interieur reste du golf 3),le feux ar du meme coté lui fonctionne parfaitement ,seul le phare en mode feux de croisement ne fonctionne pas,je rapelle que l'ampoule (xenon sur la mienne),ainsi que les fusibles sont bon.la commande peut elle grillé que pour un coté ?si vous avez une idée je suis preneur merci a tous.
pulkocitruzz©
feux de croisement en panne Empty Re: feux de croisement en panne
Dim 8 Mar 2009 - 9:46
Si tu n'as touché qu'à ça, vérifie déjà qu'il n'y ait pas un fil qui se soit détaché de la broche ou simplement que la broche ne soit pas bien reclipsé.
