- fendlabriseGolfoo d'or
[restauration]préparation de la tole suite décapage à blanc
Sam 21 Fév 2009 - 20:09
Lorsque vous mettez la tole à nus, parcequ'il y a de la rouille, genre ça
photo prise sur le post à jlucpate si ça ne lui pose pas de probléme, c juste pour exemple
qu'utilisez vous comme aprèt pour éviter que la corrosion ne revienne?
Je sais qu'il existe des aprèt phosphatant, mais ce n'est utilisé que pour le poid lour d'aprèt e que l'on m'as dis et c'est donc vendu en grande quantité avec une base et un réactif.
un aprèt classique ferait il l'affaire?
quelqun a t'il tu recule de plusieur année, genre entre 5 en 10ans pour pouvoir juger de la tenue dans le temp?
merci!
merci!
- evernew84Golfoo sur-actif
Re: [restauration]préparation de la tole suite décapage à blanc
Dim 22 Fév 2009 - 14:38
perso c'est appret phosphatant et primer classique !
les choses les plus vieilles que jai faites comme sa ont 3 ans d'age, sa n'a pas bouger
en meme temps quand on restaure une voiture, on la laisse rarement dehors par la suite, elle est tres souvent dans un garage au sec ce qui diminue les risques de reprise de la rouille
Dim 22 Fév 2009 - 15:11
Comme evernew, impression phosphatante,primer.Certains s'appliquent au chiffon, c'est simple à utiliser
Dim 22 Fév 2009 - 19:10
et vous le trouvez en petite quantitée l'aprèt phosphatant?
- boubaGolfoo de Platine
Lun 23 Fév 2009 - 8:23
ben oui tu vas chez un revendeur de peinture...
chez sikkens c'est du "
Wash primer extra mild CF"
ou alors si tu arrives a trouver du Washrpimer CR c'est encore mieux... encore plus puissant
Lun 23 Fév 2009 - 10:56
parceque là ou je bosse,on fait autocoor, et d'aprèt le collègue qui s'occupe de la peinture, c'est utilisé pour le poid lourd et donc vendu en grande quantité. Je vais revoir ça de plus prèt alors
avant on faisait SIKKEN
Lun 23 Fév 2009 - 19:02
nous en ixell, conditionné en 1L, 3,5L et aerosol 400ml sous le nom PREMIA
- VWmk2Golfoo de bronze
Lun 23 Fév 2009 - 19:53
moi je mets un genre d'appret anti rouille appelé minium à base de zinc et franchement cela se pose bien ...
