- TysonStaff Golfoo
centralisation passat B5(2000)
Mar 17 Fév 2009 - 14:15
J'ai un collègue qui se retrouve avec sa passat immobilisée suite a un problème de batterie.
Donc, plus d'ouverture a distance.
Il ne peut ouvrir les portes car la clé de correspond pas(mais il peut ouvrir le coffre).
Il n'a pas accès au capot(car voiture garé en marche avant contre un mur)
Existe t'il une solution pour ouvrir cette porte ( sans cassé un carreau )
Je n'ai pas vu la voiture mais est il possible de rentrer par le coffre?
Merci pour vos conseil
Re: centralisation passat B5(2000)
Mar 17 Fév 2009 - 17:56
je crois que tu ne peux pas passer par le coffre pour rentrer dans l'habitacle ou le contraire
tu ne peux pas mettre une batterie extérieur juste histoire de l'ouvrir ?
- TysonStaff Golfoo
Mar 17 Fév 2009 - 18:59
C'est ce que je lui ai dit!
Branche une batterie sur la lumière du coffre et le jus devrait refaire son effet.
J'aurais une réponse demain
- Polet02Golfoo sur-actif
Mar 17 Fév 2009 - 20:32
leve l'avant au cric , prend une batterie, met ton cable - n'importe ou sur le bloc et le plus sur l'alternateur qui est accessible par le dessous
J'ai toujours fais comme ça dans une telle situation
