[golf 1 gti] sondes vdo obligatoires pour manos vdo??
+2
Sebastien45
6 participants
- julien35000Jeune Golfoo confirmé
Sam 7 Fév 2009 - 16:35
voila jai voulus monter des manos vdo de pressison d huile et de tempratures d huiles sur mon golf 1 gti 1800a fin d'avoir les infos en visuelle plutot qu'au mfa du compteur.
et je n'y arrive pas
jai brancher sur l'apres contatcs du neiman et jai relier sur les sondes vw du bloc moteur ( pression d huile fild bleu et noirs et t° d huile fils vert et noirs) et rien ne marche. l'aiguille de temprature reste a 50 °c alors qu au mfa elle est autour de 75 °c et pour la pression en bar l'aiguille tremble apres le contatcs mais rest ea zero.
jai essayer de regarder sur le liens branchement vdo sur le forum mais il ne fonctionne plus.
alors faut il des sondes vdo obligatoirement pour faire fonctionner les manos vdo??
et ou puis je en trouver a pas trop chere?
merci par avance
merci par avance
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Re: [golf 1 gti] sondes vdo obligatoires pour manos vdo??
Sam 7 Fév 2009 - 18:14
julien35000 a écrit:alors faut il des sondes vdo obligatoirement pour faire fonctionner les manos vdo??
Je dirais oui, à la première question (à mon avis, toujours avoir la sonde qui correspond à la marque du mano).
Et pour la deuxième, regardes peut-être chez les revendeurs de pièces air-cooled et détaillants en pièces généralistes ou centre auto...
- ERIC16SStaff Golfoo
Sam 7 Fév 2009 - 22:20
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=152536
- Sebastien45Jeune Golfoo confirmé
Sam 7 Fév 2009 - 22:38
Salut, les manos de pression d'huile VDO ne fonctionne qu'avec les sondes de même marque. J'en ai en neuve pour 35€ livrée si tu veux :
![[golf 1 gti] sondes vdo obligatoires pour manos vdo?? 19aa_2](https://2img.net/h/i3.ebayimg.com/08/i/000/e1/3d/19aa_2.JPG)
Sam 7 Fév 2009 - 23:50
ils faut une sonde vdo que pour le manometre de pression ?
pas besoin de sonde vdo pour la mano de temperature??
autrement comme les gti 1600 etait equiper de manos est il possibles de recuperer les sondes d'origines et de faire fonctionner les manos en plus du compteur mfa?
Dim 8 Fév 2009 - 9:29
julien35000 a écrit:ils faut une sonde vdo que pour le manometre de pression ? OUI
pas besoin de sonde vdo pour la mano de temperature?? SI
autrement comme les gti 1600 etait equiper de manos est il possibles de recuperer les sondes d'origines et de faire fonctionner les manos en plus du compteur mfa? Oui SI la voiture sur laquelle tu récupères les sondes était équipée de mano, sinon, NON
Dim 8 Fév 2009 - 11:41
donc pour tout les manos vdo il faut les sondes de memes marques?
et les 1600 gti qui ont des manos d'origines ont des sondes vdo ou des sondes vw?
- J Pgolfoo montpellier
Dim 8 Fév 2009 - 12:53
et si on a un mano autre que vdo, la sonde de pression vdo marchera quand même sur le mano qui n'est pas de la même marque?
- Seb36Staff Golfoo
Dim 8 Fév 2009 - 15:14
julien35000 a écrit:donc pour tout les manos vdo il faut les sondes de memes marques? oui, comme déjà dit plus haut...![]()
et les 1600 gti qui ont des manos d'origines ont des sondes vdo ou des sondes vw? si les manos sont vdo, sondes vdo... si les manos sont jeager, sondes jeager...
- Seb36Staff Golfoo
Dim 8 Fév 2009 - 15:20
J P a écrit:et si on a un mano autre que vdo, la sonde de pression vdo marchera quand même sur le mano qui n'est pas de la même marque?
Logiquement non, il se peut que ton aiguille bouge mais les indications risquent d'être éronés...
Dim 8 Fév 2009 - 17:43
aprés le contacteur de marche ar , maintenant c'est les sondes ! t'as pas de bol...
Dim 8 Fév 2009 - 18:58
cet pas un probleme cet juste que je veut rajouter des manos pour avoir les infos en reelle plutot qu"
au mfa
je recherche un manos 0 a 10 bar vdo si quelqu un a sa
au mfa
- Seb36Staff Golfoo
Dim 8 Fév 2009 - 19:06
julien35000 a écrit:cet pas un probleme cet juste que je veut rajouter des manos pour avoir les infos en reelle plutot qu"
au mfa
Mets une petite annonce pour ta recherche!
