Ma golf chauffe pas (chauffage aleatoire)
Ven 23 Jan 2009 - 19:48
Coucou à tous , ravi de mon aquisition j'ai quand meme un petit soucis avec!
Le digifiz indique une temperature 2 barre seulement au dessus du jaune
c'est donc en dessous le milieu
et le chauffage au bout d'un certain temps passe au froid , je dois eteindre l'auto la redemarer et hop ca revient !
une idée
une idée
Re: Ma golf chauffe pas (chauffage aleatoire)
Ven 23 Jan 2009 - 20:18
Jai penser à la soupape d'ouverture en haut du collecteur
Sam 24 Jan 2009 - 18:44
uP !
- VW12Golfoo de bronze
re
Sam 24 Jan 2009 - 22:46
verifie que ton vendeur ne tai virer le calorsat ???
ou alor oui il y a deux clapet sur les durite a radiateur interieur ,boucher ou je sai pa .moi jai virer ces clapet vu que apres 89 ils avait areter d en monter d origine ;
sait deux clapet etait soin disant monter pour eviter que le radiateur te brule les pied ;
pb connu chez vw ;
moi ca a pa marcher alor ;
pb connu chez vw ;
- moiseGolfoo sur-actif
Sam 24 Jan 2009 - 22:51
pour nettoyer le circuit tu peux mettre 1L de vinaigre blanc
Lun 26 Jan 2009 - 4:51
merci les gars j'ai pas trouvé ce clapet sur la durite inferieur , j'ai vu que le petit robinet
Lun 26 Jan 2009 - 7:50
yopkiwi a écrit:merci les gars j'ai pas trouvé ce clapet sur la durite inferieur , j'ai vu que le petit robinet
quel robinet
