- gégé 3700Invité
golf 1 gti qui chauffe ...
Ven 29 Juin 2007 - 20:45
Bonjour à tous .
Voilà, depuis quelques temps mon dx ( 70000 km ) à tendance à chauffer plus que d'habitude. J'ai remplacé le liquide de refroidissement par du neuf en rinçant le circuit mais ça n'a rien changé au problème .
La pompe à eau fonctionne car j'ai un retour dans le bocal mais je ne sais pas si elle débite suffisamment.
De plus, je ne sais pas si c'est lié, mais la voiture fait un bruit un peu bizarre à 3000 tours / min, un genre de frttt continu qui n'apparait qu' a partir de ce régime
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci pour vos réponses .
Gégé.
Gégé.
- TysonStaff Golfoo
Re: golf 1 gti qui chauffe ...
Ven 29 Juin 2007 - 20:46
Carlostat ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
- gégé 3700Invité
Ven 29 Juin 2007 - 20:51
Il se trouve à quel endroit ? Dans une durite ?
En tous cas la sonde qui déclenche le ventilo, fonctionne sans problèmes, mais pour le calorstat, comment savoir s' il disfonctionne ?
- ERIC16SStaff Golfoo
Ven 29 Juin 2007 - 23:00
gégé 3700 a écrit:Il se trouve à quel endroit ? Dans une durite ?
Normalement si tes ventilos se déclenchent c'est que ton calorstat est ok
- brea95490Golfoo d'or
Ven 29 Juin 2007 - 23:04
Il est au niveau de la pompe a eau vers le dessous.(sur 16s apres je pense qu sur DX ca doit etre pareil) vire le c'est l'été comme ca t'es sur que c'est pas ca.
Ton radiateur est dans quel état?T'es sur qu'il est pas encrassé?
As tu nettoyé ton circuit quand tu la vidangé.
- Nastï.NOSInvité
Sam 30 Juin 2007 - 1:38
Ton bruit peu venir de la pompe a eau qui est morte et si ta pompe a eau est morte elle ne débite plus assez pour le bon fonctionnement.
pour le calorstat pour savoir si il fonctionne tu regarde la durite qui suis du calorstat au radiateur et si elle est froide c'est qu'il na pas ouvert, et si elle est chaude c'est que c'est bon. je sais qu'il y a un defaut sur les polo 1.4i avec le support calorstat qui cassait.
- gégé 3700Invité
Sam 30 Juin 2007 - 7:15
Merci pour vos réponses, je vais démonter ce calorstat et je le changerai plus tard, c'est vrai que c'est l'été , ça m'évitera de rouler avec le chauffage en route :mdr:
Le circuit et le radiateur sont propres, je les ai rincé.
Comment savoir si la pompe débite suffisamment ?
C'est ce qui m'inquiète aussi ...
Sam 30 Juin 2007 - 9:10
Tu peux aussi déposer ta courroie de pompe à eau et regarder si la poulie a du jeu et si elle tourne à la main sans résistance
- gégé 3700Invité
Sam 30 Juin 2007 - 13:44
Finalement j'ai démonter le calorstat et en le remontant une des 2vis à cassée dans la pompe, donc démontage de l'alternateur, puis de lapompe à eau pour pouvoir ressortir la vis cassée ... ce que j'ai réussi à faire .
Seulement au moment de remonter le tout c'est la vis supérieure qui retient l'alternateur qui a foiré ...
Y'a des jours comme ça ...
Finalement j'ai retaraudé le suppirt d'alternateur, tout remis en place après nettoyage et ça semble fonctionner, sauf que la voiture chauffe encore pas mal à l'arrêt.
C'est peut être juste dû à la température extérieure non ?
Dès que je roule la température chute très vite.
Le bruit à 3000 tours vient de l'échappement
Sam 30 Juin 2007 - 17:22
elle chauffe a combien de température?
si tu as viré le calorstat normalement elle chauffe a 75° voir 85° sans plus en roulant et a l'arret a 90°.
c'est ce que j'ai constaté sur mon coco moteur kr
- gégé 3700Invité
Sam 30 Juin 2007 - 19:37
@ Gun95330 , tu parles de l'eau ou de l' huile ? Parceque j'ai pas de mano gradué pour l'eau ...
Sam 30 Juin 2007 - 23:29
Pas du tout ou il n'y a pas la temp affiche mais tu as quand meme un mano?
Si c'est le cas 90° c'est a peu pres le milieu voir un tout petit peu plus.
- gégé 3700Invité
Sam 30 Juin 2007 - 23:40
L'eau est à moitié, car ensuite le ventilo se déclenche, mais avant elle chauffait moins vite ...
