Probleme demarrage KR
+5
brownies023
16vlight
ROADRUNNER
9 participants
Mar 20 Jan 2009 - 13:57
bonjour,
parfois, souvent en partant du taffe, mon collègue a du mal a faire démarrer son kr, apres de long coup de démarreur, il pete, mais bon, relou
et sinon il démarre au quanrt de tour, y'a til un point a vérifier ?
merci d'avance
merci d'avance
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Re: Probleme demarrage KR
Mar 20 Jan 2009 - 20:23
quand , comment
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Mar 20 Jan 2009 - 21:00
regarde là, c'est trés instructif sur le système d'injection du KR
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=188
tout en bas, t'as le chapitre sur le dépard à froid
Mer 21 Jan 2009 - 9:05
quand, de facon aléatoire, d'ou mes difficultés a trouver, c'est pas un défault a chaque démarage a froid, c'est que par moment, je pensais que c'était du a l'humidité ou autre mais non,
et qu'il fasse 30° ou -15, le démarrage est pareil
et le comment : des fois la voiture va démarrer au quart de tour, et des fois il va valoir mettre 4 ou 5 coups de démarreur en insistant lourdement
Mer 21 Jan 2009 - 17:57
idf+sonde de température , tete de delco ,capteur de pmh et surregime au niveau de l'allumeur
Mer 21 Jan 2009 - 18:33
l'allumeur est neuf, ainsi que le doit et le distributeur, j'y avais pensé
le reste, j'ai pas testé
- ERIC16SStaff Golfoo
Mer 21 Jan 2009 - 21:36
Accu de pression
Jeu 22 Jan 2009 - 17:36
l'actuateur de pression sert surtout pour le démarrage à chaud si ma mémoire est bonne
- 16vlightBeet Team Ponto
Conseillé en Double Admission Directe - Messages : 1083
Jeu 22 Jan 2009 - 18:53
+1 accumulateur de pression.
cela me faisait ca sur mon ancienne caisse et cela venait de ca.
Sam 24 Jan 2009 - 0:39
Phoenix a écrit:cher ?
Très cher , non pas encore la mort, 180€ chez vag environ.
Mais ce n'est pas dit que ce soit l'accu de pression qui soit en cause, celui ci sert à éviter l'effet vapor lock, c'est à dire la créations de vapeurs d'essences moteur chaud au niveau des injecteurs, après la coupure moteur.
Pour pallier à ce phénomène, l'accu de pression , après l'arrêt moteur, renvoit une certaine pression d'essence vers les injecteurs, pendant 10/15min.
Mais donc si c'est l'accu qui est mort la voiture devrait toujours bien démarrer à froid, et merder à chaud.
Le truc à faire c'est lorsqu'elle ne veux pas démarre, tester en sortant une bougie si l'allumage est ok.
Déjà ça permet d'avoir une recherche plus ciblée
Lun 26 Jan 2009 - 9:39
a chaud, elle démarre pas mal, c'est surtout a froid que ca merde, mais pas tout le temps
Lun 26 Jan 2009 - 10:18
Phoenix a écrit:a chaud, elle démarre pas mal, c'est surtout a froid que ca merde, mais pas tout le temps
essaye de changer le boitier qui gere le départ à froid .......... situé derriere la console centrale
Lun 26 Jan 2009 - 12:54
l'injecteur de démarrage a froid soit plus étanche soit il ne s'ouvre pas
Lun 26 Jan 2009 - 13:05
pimousse a écrit:l'injecteur de démarrage a froid soit plus étanche soit il ne s'ouvre pas
n'est il pas commandé par ce fameux boitier situé derriere la console centrale
- golfcabevianJeune Golfoo
Mar 23 Mar 2010 - 17:53
résolu ce probleme , ca m'interesse
Lun 29 Mar 2010 - 11:39
non toujours pas, mais il a évolué, maistenant il suffit d'accélérer un peu et elle part au bout de 10s
Lun 29 Mar 2010 - 11:44
Donc c'est bien l'IDF
Lun 29 Mar 2010 - 11:59
le joint est commandé, je le change ce week end normalement, en meme temps que ma pipe d'admision et le cache cucu
