- SamOuraI_Du_SoLeiLGolfoo d'or confirmé
anti démarage golf 3 gti
Sam 10 Jan 2009 - 0:15
voila j'ai rebrancher ma baterie et mes feux de détresse se sont mis a s'éclairer, je ne peut plus démarer, les lumieres a coté du locquet de porte qui ne s'allumit plus clignote maintenant. je pense que c'est l'anti démarag quesqu'il faut faire pour désactiver cette Marde svp?
- Polet02Golfoo sur-actif
Re: anti démarage golf 3 gti
Sam 10 Jan 2009 - 11:19
Tu as une alarme d'origine , de post montage ou pas du tout?
Sam 10 Jan 2009 - 17:18
ba écouter je vien d'acheter la voiture dessus je n,avais pas la serrure du côté conducteur. quand je ferme les portes les lumières ne clignote pas sur le locquet. sur l voiture il y a une pub d'alarme mais rien. J,ai fai une recherche sur VWquebec t c,est les symptomes de l'alarme d'origine. pour la suprimer il faut débarrer les portes avec la clef. je l'ai fai mai sa ne faisait rien. du coup j'ai déborner la batterie une nuité et la c'est bon mais j,i plus d'allumage, c'est un utre probleme encore :s
Sam 10 Jan 2009 - 17:32
si tu as l'alarme d'origine tu dois avoir un klaxon dans l'aile avant gauche , et un boitier sur la traverse au dessus de la boite a fusibles
Sam 10 Jan 2009 - 19:01
je vais voi sa, au ire on m,as expliquer comment le supprimer cet anti démarage. je vous tient au jus.
