[mk2 rallye] boite de vitesse
+2
niconico
jayce
6 participants
- rallye-manGolfoo de Bronze confirmé
Sam 3 Jan 2009 - 18:22
Bonjour, ayant des soucis avec ma boite, j'aurais voulu savoir si une boite de G60 "
normal"
pouvait s'adapter sur la rallye ?
normal"
Re: [mk2 rallye] boite de vitesse
Sam 3 Jan 2009 - 18:24
Oui c est fesable , mais se serait vraiment dommage :?
- niconicoJeune Golfoo confirmé
Sam 3 Jan 2009 - 18:39
N'y aurait-il pas un soucis avec le renvoi d'angle?
Sam 3 Jan 2009 - 18:41
pourquoi dommage ?
On m'a aussi parlé d'un retour d'huile ou quelque chose comme ça ???
Sam 3 Jan 2009 - 18:46
je croit que la boite d'un G60 se monte mais il te faudra le cardan coté passager le droit
il te faudra aussi virer les arbres de transmissions pour le pont arriere car je ne croit pas que l'on puisse adapter le renvoie d'angle sur la boite d'un G60 2 roue motrice
Sam 3 Jan 2009 - 19:08
rallye-man a écrit:pourquoi dommage ?
Bah passer un syncro en traction
golf2vr6 vend une boite de rallye en +
Sam 3 Jan 2009 - 19:09
et elle est revisé en +
Sam 3 Jan 2009 - 19:14
ah oui ok, non non je reste en syncro
oui j'ai vu la boite de golf 2 vr6, mais je voulais savoir ça car une boite de G c'est "
facile"
à trouver par contre une de rallye... :?
Merci à tous pour vos réponses
facile"
- Typ17in34golfoo montpellier
Sam 3 Jan 2009 - 19:29
passatg60syncro a écrit:je ne croit pas que l'on puisse adapter le renvoie d'angle sur la boite d'un G60 2 roue motrice
+1
Il me semble que le carter de la boîte de Rallye est spécifique pour pouvoir y fixer le renvoi d'angle
Sam 3 Jan 2009 - 19:31
oui je confirme le carter est bien different mais a voir si l'on peut recuperer le carter de la rallye et le mettre sur la boite du G normal
Sam 3 Jan 2009 - 19:39
passatg60syncro a écrit:oui je confirme le carter est bien different mais a voir si l'on peut recuperer le carter de la rallye et le mettre sur la boite du G normal
Oui !
Mais à démonter la bôite, autant la refaire pour repartir sur une bonne base saine et connue
Sam 3 Jan 2009 - 20:23
donc le montage est possible ?
- atomic carGolfoo sur-actif
Sam 3 Jan 2009 - 22:08
on peut tout a fait prendre la boite d'un G60 2RM, ou de tout autre VW avec la boite 02A 2RM, et changer que le carter, pour mettre celui spécifique de la rallye.
mais cette opération ne peut être faite par un novice en la matière....
sinon quel est le soucis rencontré sur ta boite??
Sam 3 Jan 2009 - 22:14
quand tu vois le prix des pièces, pour refaire une boite type 02A, la facture finale risque de te piquer, et bien souvent, le changement par une boite d'occasion est bien souvent moins onéreux, même s'il y a toujours un doute sur son bon état.Typ17in34 a écrit:passatg60syncro a écrit:oui je confirme le carter est bien different mais a voir si l'on peut recuperer le carter de la rallye et le mettre sur la boite du G normal
Oui !
sinon il y a la solution de ne changer que les pièces vraiment usées dans la boite, ou qui sont a l'origine du soucis, apres une inspection minutieuse, pour éviter de rentrer dans de trop gros frais, et retrouver a moindre cout, une boite qui fonctionnera correctement.
Sam 3 Jan 2009 - 22:30
le soucis que j'ai c'est que ma marche arrière saute, sur le plat ça va +- mais une fois que je recule dans une montée c'est la galère là.
Même en tenant mon levier fermement, je n'arrive pas à la "
caller"
J'aurais voulu à moindre frais remonter une boite normal, le temps de faire réviser la mienne
caller"
Sam 3 Jan 2009 - 22:41
Bien vrai ! C'est risqué...
J'ai essayé et résulat après changement très chiant, je me retrouve avec une boîte 3 ! Deux vitesses passent très mal sauf en faisant craquer violemment
Je l'ai refaite faire et...
J'en ai eu pour 750€ de pièces sans main d'oeuvre
Mais maintenant, je sais ce qu'il y a dedans
Sam 3 Jan 2009 - 22:50
rallye-man a écrit:le soucis que j'ai c'est que ma marche arrière saute, sur le plat ça va +- mais une fois que je recule dans une montée c'est la galère là.
caller"
regarde du coté du reglage des cables de commande, ou le jeu sur ton selecteur de vitesse sur la boite, ou du levier de vitesse dans un premier temps....si ça se trouve c'est 3X rien....
ça peut etre dans la boite, avec une usure, ou deformation de ta fourchette de MA, ou du levier d'inversion , ou son ressort...des pieces a moins de 30 euros.
regarde sur le post de ma rallye, j'ai eu un soucis avec se ressort, y a quelques photos et explications
Sam 3 Jan 2009 - 23:13
je vais voir ton post, je te remercie beaucoup atomic car
Sam 3 Jan 2009 - 23:38
de rien
Ven 6 Fév 2009 - 10:45
Bonjour, la boite à été démontée, ce sont mes pignons de marche arrière qui sont usés (si j'ai bien compris)
donc ici je change de boite et je vais refaire la mienne totalement à neuf pour le 16G
