Fabrication entretoises et cales d'adaptation sur mesure
+11
chico
J P
rsenic
g@zoo
golf
moise
964RS
15 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- 964RSJeune Golfoo
Lun 29 Déc 2008 - 11:56
Salut à tous,
en parcourant le forum et les annonces, je me suis aperçu que bcp d'entre nous recherchaient soit des entretoises soit des cales d'adaptations pour monter leurs jantes.
Ces cales en question n'étant pas bon marché, en général, je me suis demandé s'il ne serait pas judicieux de répertorier les besoins de chacun et de lancer une production commune chez un unique fournisseur (coût réduit).
Pour ma part, j'ai le matériel et les connaissances nécessaires pour créer n'importe quelle cale en 3D (solidWorks) et éditer des plans à fournir à la personne qui usinera.
L'avantage est que nous pouvons créer toute sorte de cale (entraxe spé, largeur à la demande, ...)
Reste à savoir si la demande sera assez importante pour réussir à négocier des prix chez un pro de l'usinage.
- moiseGolfoo sur-actif
Re: Fabrication entretoises et cales d'adaptation sur mesure
Lun 29 Déc 2008 - 13:15
en effet ca serai pas un luxe!
Lun 29 Déc 2008 - 17:06
yes des calles de frein aussi?
- benimanGolfoo sur-actif
Lun 29 Déc 2008 - 17:20
Faire des plans c'est pas ca le souci, un rond avec 5-6 trous cotés c'est pas bien compliqué. Ensuite trouver un usineur qui fasse des commandes certes groupées mais spécifiques (un va vouloir des cales en 5 trous de Xmm, l'autre en 4 trous de Ymm), ca va etre moins facile. Unn tarif de group ca s'établi sur un nombre de pièces identiques, plus difficile sur du sur mesure, où alors la remise sera moins importante.
Ca reste néanmoins une TRES bonne idée !!!!
- golfGolfoo d'or
Lun 29 Déc 2008 - 18:03
un ami a moi m a fabriquer des calles maison (il est tourneur fraiseur)
et croyer moi que c est du boulot.......!
deja faut trouver le bloc de matiere....
Lun 29 Déc 2008 - 18:07
La matière c'est pas un problème, ca s'achète, le souci c'est le prix, c'est pour ca qu'une commande groupée réduirait ptet la note.
Le mieux ca serait de se fixer sur 2-3-4 modèles max et d'en lancer une petite série de chaque. Si on fait des commandes meme groupées de pièces quasi toutes différentes ca servira à rien
- 964RSJeune Golfoo
Lun 29 Déc 2008 - 19:01
beniman a écrit:La matière c'est pas un problème, ca s'achète, le souci c'est le prix, c'est pour ca qu'une commande groupée réduirait ptet la note.
C'est clair, tu as raison beniman.
A mon avis, le modèle le plus recherché c'est le passage de 4x100 à 5x130
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu l'idée, j'ai envie ce monter des Fuchs sur ma one.
Reste l'épaisseur à déterminer.
Ensuite je pense à du 4x100 à 5x112...
Lun 29 Déc 2008 - 19:13
+1 pour 4/100 5/112 car ca court pas les rues
- 964RSJeune Golfoo
Lun 29 Déc 2008 - 20:02
Je viens de créer une esquisse pour du 4x100 à 5x112, c'est chaud !
C'est comme le 4x100 à 5x130, il y a 2 trous qui sont assez rapprochés mais là, c'est bien pire !!
Illustration:
Il doit bien y avoir une astuce !!
Illustration:
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Lun 29 Déc 2008 - 20:07
Ou utiliser un trou commun...
Soit 1 en 4x100 à 5x100 sur laquelle vient se boulonner 1 en 5x100 à 5x112...
Lun 29 Déc 2008 - 20:11
je confirme aussi faut utiliser un trou en commun
Lun 29 Déc 2008 - 20:19
Euh un trou commun quand tu passe de 4x100 à 5x130 ca va pas etre simple....
- 964RSJeune Golfoo
Lun 29 Déc 2008 - 20:31
beniman a écrit:Euh un trou commun quand tu passe de 4x100 à 5x130 ca va pas etre simple....
C'est clair, pour avoir un trou en commun il faut impérativement avoir le même entraxe !
- Seb36Staff Golfoo
Mar 30 Déc 2008 - 0:06
964RS a écrit:beniman a écrit:Euh un trou commun quand tu passe de 4x100 à 5x130 ca va pas etre simple....
Sur ma One, entraxe 4x100 à 5x130, aucun trou commun...
Le trou commun est valable uniquement pour le 4x100 vers 5x112.
ps: quand je dis "
trou commun"
c'est pour dire qu'un perçage d'entraxe chevauche un déjà existant, donc qu'on ne s'en sert pas.
Mar 30 Déc 2008 - 12:20
Mais c'est pas ca, c'est un trou utilisé pour les 2, donc forcement , faut avoir le même entraxe pour que ca tombe poil poil dessus.Seb36 a écrit:ps: quand je dis "
trou commun"
Mais il me semble avoir vu des cales pour faire du 4x100 ->
5x112 avec une vis spécial qui tient la cale qui servait de filetage pour la vis de la jante, un truc assez originale
- Seb36Staff Golfoo
Mar 30 Déc 2008 - 12:27
lozoic a écrit:Mais il me semble avoir vu des cales pour faire du 4x100 ->
T'aurais pas de photos? Car j'imagine pas trop le système...
Mar 30 Déc 2008 - 12:57
J'ai pas trouvé mieux que ca
http://www.golf1.info/forum/thread.php?threadid=15310
- Seb36Staff Golfoo
Mar 30 Déc 2008 - 13:20
Ok, merci!
Mar 30 Déc 2008 - 14:01
D'accord ya une partie excentrique en fait ;
Moins facile à réaliser ca
- 964RSJeune Golfoo
Mar 30 Déc 2008 - 16:52
Petit essai rapide avec un passage de 4x100 à 5x100 avec un trou commun (en haut).
Aucun souci particulier.
Par contre pour le coup de l'excentrique sur le 5x112, je vois pas.
Tu le serres comment ton excentrique ? Et comment être sûr qu'il va se retrouver exactement à l'endroit désiré ?
- g@zooGolfoo sur-actif
Mer 31 Déc 2008 - 11:29
l'excentrique ne sert à rien
pour le passage de 4/100 à 5/112 il n'y a pas le choix
fixation de la cale sur le moyeu par les 4 vis du 4/100 et fixation de la jante avec 4 goujons du 5/112
- rsenicJeune Golfoo
Mer 31 Déc 2008 - 12:26
moi des cales 4*100-->
5*112 m'interesse aussi, pour monter des jantes des mercedes.
Epaisseur max 20mm
Mais vous filetez la matière ou vous y mettez des inserts ???
Epaisseur max 20mm
- J Pgolfoo montpellier
Mer 31 Déc 2008 - 13:24
la c'est fileter...
- 964RSJeune Golfoo
Mer 31 Déc 2008 - 15:48
g@zoo a écrit:l'excentrique ne sert à rien
Moi perso, ça me ferait flipper de rouler avec seulemlent 4 vis sur 5 !
- Seb36Staff Golfoo
Mer 31 Déc 2008 - 15:56
Et pourtant y en a pas mal...
Page 1 sur 2 • 1, 2
