- mikxInvité
probleme passage de vitesse golf 3 gt tdi 90
Dim 28 Déc 2008 - 19:06
salut , voila le probleme a commencer hier soir , j'ai de plus en plus de mal a passer les vitesse , la 1ere ne passe quasiment plus , la MAr craque a chaque fois presque , les vitesse craque
quel pourrait etre le soucis ?
merci d'avance![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
merci d'avance
- skalexInvité
Re: probleme passage de vitesse golf 3 gt tdi 90
Dim 28 Déc 2008 - 19:31
ton embrayage est bien réglé? si le cable n'est pas assez tendu, du ne débraye pas à fond et tu peux avoir du mal à passer les vitesses
- mikxInvité
Dim 28 Déc 2008 - 19:57
comment le regler ? c'est vrai que en plus j'ai une petite course sur ma pedale d'embrayage...
- skalexInvité
Lun 29 Déc 2008 - 10:14
sur la golf 3 je ne sais pas, mais ça doit être partout pareil, tu a le cable d'embrayage qui arrive sur ta boite et sur le câble tu a une vis avec un contre écrou qui te permet de tendre ou détendre le câble
- big-benGolfoo sur-actif
Lun 29 Déc 2008 - 11:29
pas sur les tdi.
c'est des embrayages hydrauliques.
- Polet02Golfoo sur-actif
Lun 29 Déc 2008 - 11:46
Combien de KM ton embrayage?
Regarde si ton tapis ne gene pas la course de ta pedale, regarde si ton
niveau de locked a baissé et si la sortie vers l'embraye est pleine (tuyau
le plus haut sur le bocal) , vois si ton recepteur est gras, idem pour ton
emeteur
emeteur
- skalexInvité
Lun 29 Déc 2008 - 13:21
forcement si c'est hydraulique ça va pas le faire!
- mikxInvité
Lun 29 Déc 2008 - 18:01
merci pour vos reponses !!
ce midi je commence regarder le probleme et je regarde ma pedale d'embrayage : elle etait tout en bas ! je l'ait remonter et plus de soucis toutes les vitesses passent sans soucis !
donc en gros je pense avoir un soucis d'emmeteur ou de recepteur d'embrayage
merci a vous
merci a vous
Mar 30 Déc 2008 - 0:29
effectivement si la pedale etait en bas il y a de l'air dans le circuit ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
