SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
One de BugPack
+46
Type11
Jose
atomic car
d'je
seba
foudvwmk1
gummi
costa111
mat74
guigues.944
Fuzz
meldia
Tonyboy
Vesty
etiennecaddy
caddy
m.k.r
yoyo
16vweber
Nicolas29
Gargamel
16vturbo
Alphonse Magova
wileracing
TDSii
Guillaume
Rubycon
rems
stephant
Sergeï
nem
bad02
Deeds
Fabien
50 participants
mat74
mat74
One de BugPack - Page 10 Empty Re: One de BugPack
Ven 1 Avr 2005 - 13:58
en tout cas c'est fait avec grand soins :10/10:
BugP@ck
Ven 1 Avr 2005 - 18:16
merci Very Happy
Comme promis mon nouveau radiateur de 700mm:
One de BugPack - Page 10 Kuehler_passat_01
Et le micrometre pour diametre intérieur, pour vérifier si les cylindres sont encore au bonnes cotes.
One de BugPack - Page 10 Mikrometer_01
One de BugPack - Page 10 Mikrometer_02
Le bloc 2L a des alésages de 82,5mm moi j'obtiens:
Cyl1= 82,52mm
Cyl2= 82,51mm
Cyl3= 82,52mm
Cyl4= 82,52mm
yoyo
yoyo
Ven 1 Avr 2005 - 18:58
nickel tout ça!!! ton bloc est encore en bon état.
BugP@ck
Sam 2 Avr 2005 - 22:22
Encore quelques pièces Twisted Evil
One de BugPack - Page 10 Schrick_01
One de BugPack - Page 10 Schrick_02
One de BugPack - Page 10 Schrick_03
Pour passer les poussoirs en mécanique il faut sortir les pistons du poussoir hydraulique (sur la photo à gauche) et le remplacer par l'élément mécanique de droite.
Moyeux de G60:
One de BugPack - Page 10 Radtraeger_01
yoyo
yoyo
Sam 2 Avr 2005 - 23:47
c'est tout bon ça...
guigues.944
guigues.944
http://vwclub-alsace.forums-actifs.com
Ven 8 Avr 2005 - 21:19
superbe arceau Embarassed
BugP@ck
Lun 11 Avr 2005 - 14:44
Radiateur de GTI vs Radiateur de Passat
One de BugPack - Page 10 Kuehler_vergleich
Regulateur de refroidissement, 82°C pour l'ABF et 87°C pour celui de la GTI
One de BugPack - Page 10 Thermo_01
One de BugPack - Page 10 Thermo_02
Nettoyage de qqs pièces...
One de BugPack - Page 10 Teile_sauber_01
One de BugPack - Page 10 Teile_sauber_02
One de BugPack - Page 10 Teile_sauber_03
One de BugPack - Page 10 Teile_sauber_04
Pour refroidir l'huile je sais pas encore si je dois prendre le radiateur air/huile d'origine de la one ou alors l'echangeur eau/huile qu'il y a sur l'ABF. Lequel est plus efficace ?
yoyo
yoyo
Lun 11 Avr 2005 - 18:09
impec les news!! je me pose la même question pour refroidir mon huile??
costa111
costa111
Mar 12 Avr 2005 - 0:51
bon courage pour la suite Very Happy
gaz59
Mar 12 Avr 2005 - 22:03
un de mes potes fait le même montage et il garde le système de la one 😉
le problème pour toi va etre de le placer de façon efficace vu la taille du radiateur Shocked
yoyo
yoyo
Mer 13 Avr 2005 - 5:53
gaz59 a écrit:un de mes potes fait le même montage et il garde le système de la one 😉
il va rentrer à coté du radiateur en vertical il y a de la place.
BugP@ck
Mer 13 Avr 2005 - 7:41
ou un montage style "course" en facade... mais je prefererai quand meme le planquer qq part
xXx
Mer 13 Avr 2005 - 9:02
J'ai vu que tu as des moyeux G60, ainsi que les rotules....
Pour le montage, tu va procéder comment??
Je suis en train de monter les freins G60 sur ma cab, j'ai gardé les rotules G et reperçé les trous de fixation (les rotules one et G n'ont pas les mêmes perçages).
Une autre solution est de chercher dans les modèles one (GTI certainement) celles dont l'axe a le même diamètre que celles de G.
Vu que j'avais les rotules de corrado, j'ai préféré reperçer!! Mais je suis curieux de savoir comment les autres font.....
Bon montage 😉
BugP@ck
Mer 13 Avr 2005 - 9:13
xXx a écrit:J'ai vu que tu as des moyeux G60, ainsi que les rotules....
Bon montage 😉
Mes moyeux de G étaient deja montés sur une one donc ils ont été modifié en conséquence. La rotule a un axe de 19 (Toutes les ones sont en 17 il me semble) donc c'était le bon choix de repercer 😉 Par contre faut encore modifier les moyeux au niveau de la fixation de l'amortisseur et monter des biellettes de direction de golf2.
etiennecaddy
Mer 13 Avr 2005 - 10:27
Bon montage 😉
et on arrive a avoir une géometrie correct du train avant apres ? car moi on ma dit qu i ne fallait surtout pas faire ca Sad
xXx
Mer 13 Avr 2005 - 11:00
Merci pour l'info.
Qd je dis que j'ai décidé de reperçer, je parlais des rotules et pas des triangles (j'ai oublié de préciser.....)
Parce que le troisième trou de la rotule de corrado tombe en dehors des renforts du triangle!
Pour la géo je ne vois pas de souçis puisque les réglages restent les mêmes.
Je n'ai pas encore regardé les fixations d'amorto, elles me paraîssaient identiques mais j'examinerai ça en détail ce soir......
Il me reste à enlever les rotules d'origine de ma one et placer les coco.
Ensuite je m'attaquerai aux amortos
BugP@ck
Mer 13 Avr 2005 - 11:31
xXx a écrit:Merci pour l'info.
oui en effet pareil dans mon cas, moi je pense faire un montage "a blanc" avec les triangles repercé de la one puis si tout est ok niveau geometrie je referait le montage final avec les triangles "compet' " renforcés 😉
etiennecaddy
Mer 13 Avr 2005 - 11:33
bah tenez moi au jus pour votre géométrie car ca m interesse 😉
xXx
Mer 13 Avr 2005 - 16:34
Voilà, après quelques coups de phone je suis un peu plus malin..... :mdr:
En one les diamètres des axes de rotules de suspension sont 15 et 17 mm.
Pour les autres (II III coco...) les axes ont un diamètre de 19 mm ou pour quelques modèles 16.5mm.
Donc la seule solution est bien de reperçer des rotules de 19mm pour les adapter sur la one.
(ou les triangles pour les plus téméraires........)
yoyo
yoyo
Mer 13 Avr 2005 - 18:52
c'est un peu galère votre montage?? non moi je me suis pas embété je garde mes moyeux de one ainsi que toute les rotule et je met les disque du coco dessus avec des cales pour les étriers. Beaucoup moins chiant a faire.
BugP@ck
Sam 16 Avr 2005 - 17:14
yoyo a écrit:c'est un peu galère votre montage?? non moi je me suis pas embété je garde mes moyeux de one ainsi que toute les rotule et je met les disque du coco dessus avec des cales pour les étriers. Beaucoup moins chiant a faire.
oui mais c'est pas drole ça Laughing
Bon sinon j'ai enfin continuer un peu sur la caisse. Maintenant y'a vraiment plus rien dessus (ouf !)
One de BugPack - Page 10 Karosse_042005_01
One de BugPack - Page 10 Karosse_042005_02
One de BugPack - Page 10 Karosse_042005_03
One de BugPack - Page 10 Hinterachse_01
One de BugPack - Page 10 Tank_01
yoyo
yoyo
Sam 16 Avr 2005 - 17:42
pas mal le système avec les trétaux!!!
Sam 16 Avr 2005 - 18:15
à poil de chez à poil la One Cool 😉
xXx
Lun 18 Avr 2005 - 11:14
[quote="BugP@ck"]
Very Happy +1 Very Happy
BugP@ck
Mer 20 Avr 2005 - 10:22
Sinon voila la golf bien rangé dans un coin Surprised
One de BugPack - Page 10 Golf_verticale
ce WE j'attaque le soubassement, ca va gratter sec Twisted Evil
