Vis d'étrier de freins HS...
+2
tom60
tomtom-GPS
6 participants
- mathieu_29Invité
Jeu 11 Déc 2008 - 10:33
Je suis en trian de refaire les freins de la one et j'ai un petit soucis...
J'ai des freins de GII G60 à l'avant et de GII GTI à l'arrière.
J'ai un problème les vis étaient toutes grippées (trop longtemps à l'arrêt) Alors j'ai mis du dégrippant 2 nuit de suite et 7 vis sur 8 sont venues... 1 seule à l'arrière à résister et du coup le pas est mort ma clef alen tourne librement je me demande maintenant comment faire si je coupe la tête le la vis je ne pourrais toujours pas enlever mon étrier... est-ce que je suis obliger de percer ? il n'y a pas d'autre solution ? :?
- tomtom-GPSla biquette team
Re: Vis d'étrier de freins HS...
Jeu 11 Déc 2008 - 10:37
tu peut essayer avec une clée a griffes si tu en as une et que la place te le permet ...
Sinon avec un burineur pneumatique aussi...
T'as essayé de chauffer un peu au chalumeau ?
- tom60Golfoo d'argent
Jeu 11 Déc 2008 - 10:41
je connais une astuce qui est de prendre une clé à pipe 12 pans d'un diamètre juste inférieur à celui de la btr que veux dévisser .
Tout d'abord, tu commence par frapper bien fort au marteau sur ta vis, histoire de la "
décoller"
, puis tu places ta clé à pipe et tu frappes un bon coup pour faire une empreinte sur ta btr, renouvelle l'opération si l'empreinte n'est pas assez profonde .
Il faut vraiment que tu obtiennes une bonne empreinte pour ensuite pouvoir tenter la dévisser .
Sinon, c'est percer, puis tourne-à-gauche .
Bon courange
Tom
décoller"
Bon courange
Tom
- benimanGolfoo sur-actif
Jeu 11 Déc 2008 - 11:29
marteau burin ca vien bien en général, clé à griffe aussi, mais percer ca va pas etre possible sans enlever le train....
- mathieu_29Invité
Jeu 11 Déc 2008 - 14:40
La clef à griffe passera pas, Je vais essayer le coup de la clef enfoncé au marteau (si j'ai assez de place...) sinon je vais mettre un coup de dremel sur la tête de la vis pour ca j'ai assez de place.
Merci pour ces conseils !!
Jeu 11 Déc 2008 - 14:50
le marteau et le burrin sont tes amis
Jeu 11 Déc 2008 - 15:00
+10 cherche pas plus loin Mathieuyoann (legros) a écrit:le marteau et le burrin sont tes amis
- mathieu_29Invité
Jeu 11 Déc 2008 - 15:27
yopkiwi a écrit:+10 cherche pas plus loin Mathieuyoann (legros) a écrit:le marteau et le burrin sont tes amis
Vous voulez que je fasse quoi avec ce burrin ? :mdr:
Perso quand je prends ca c'est pour casser la tête de la vis. C'est pour ca que j'avais pensé à la solution plus zen la dremelisation de la tête de la vis :mdr:
Jeu 11 Déc 2008 - 15:36
Non tu fai une encoche sur le bord et tu tape en tangentant la vis pour la faire tourner, dès qu'elle bouge c gagné. Si tu savais le nombre de cis de cardans que j'ai du sortir comme ca qd mes empreintes 12pans étaient nikées... Jcrois que quand j'ai refait am gti y'en avai 10 sur 12 de baisées ;
p
p
- mathieu_29Invité
Jeu 11 Déc 2008 - 15:58
OK bon bah je vais tester ca
Jeu 11 Déc 2008 - 16:10
Tout est dit par beniman, marteau burrin powaaaa
- guiguigolfisteGolfoo de Bronze confirmé
Jeu 11 Déc 2008 - 21:23
marteau bourin je connais sa
