JCC One Piece FR : où acheter la display One Piece Card PRB-01 The ...
Cordoba62
Cordoba62
HTTP://VAG-Fans.com
Trou a l'accel en dessous de 3000 T/min Empty Trou a l'accel en dessous de 3000 T/min
Sam 29 Nov 2008 - 11:32
Bon voila depuis hier sur ma Mk² 1.8 90's j'ai un trou dans les acceleration en dessous de 3000T/min donc de quoi sa pourai venir ?
J P
J P
Trou a l'accel en dessous de 3000 T/min Empty Re: Trou a l'accel en dessous de 3000 T/min
Sam 29 Nov 2008 - 11:39
regarde les trucs de base, bougies, fils de bougies, filtre a essence... 😉
Cordoba62
Cordoba62
HTTP://VAG-Fans.com
Sam 29 Nov 2008 - 11:48
J P a écrit:regarde les trucs de base, bougies, fils de bougies, filtre a essence... 😉
Tous se qui et filtre et bougie et neuf(1 semaine) et les fils de bougies on pas bougé Sad Sad Sad
et au dessus de 3000T/min elle tourne normal donc je pensé a un prise d'air
J P
J P
Sam 29 Nov 2008 - 11:54
ta un carbu ou des injos? Question
Cordoba62
Cordoba62
HTTP://VAG-Fans.com
Sam 29 Nov 2008 - 11:55
J P a écrit:ta un carbu ou des injos? Question
Carbu puisque j'ai un GU 1.8 90's 😉
J P
J P
Sam 29 Nov 2008 - 12:00
je connais pas assez bien mes classique Laughing
-donc tu as penser a un réglage carbu?
Cordoba62
Cordoba62
HTTP://VAG-Fans.com
Sam 29 Nov 2008 - 12:04
Bien le Carbu a etait reglé en temp que le changement des filtre et bougies car la voiture tourné comme une patate donc je pense a un gicleur bouch ou la semelle de carbu HS
J P
J P
Sam 29 Nov 2008 - 12:09
au vue de ce que tu as changer je crois que tu dois avoir un soucis comme tu le dis sur ton carbu..
ben, démonte le et gros nettoyage Idea
Cordoba62
Cordoba62
HTTP://VAG-Fans.com
Sam 29 Nov 2008 - 12:12
J P a écrit:au vue de ce que tu as changer je crois que tu dois avoir un soucis comme tu le dis sur ton carbu..
Oué je crois que je vais passé mon aprem dessus !!! Laughing Laughing Laughing
Ha sinon j'avais fait le plein chez Leclerc car ma Carte Bleu a pas voulu passé chez Esso !!! Evil or Very Mad
J P
J P
Sam 29 Nov 2008 - 12:26
bon courage pour ton démontage réglage et n'oublie pas de prendre des photos sa pourra en aider certains 😉
Cordoba62
Cordoba62
HTTP://VAG-Fans.com
Sam 29 Nov 2008 - 12:29
J P a écrit:bon courage pour ton démontage réglage et n'oublie pas de prendre des photos sa pourra en aider certains 😉
oui ya pas soucis ;
