Lavage et peinture boite
Sam 22 Nov 2008 - 6:18
Pour finaliser mon moteur , et vu que je pose un embrayage renforcé je voudrais netoyer puis peindre ma boite dites moi si c'est ok ou si y'a autres choses a ajouter
Netoyage au karsher plus netoyant moteur , par contre j'ai peur que ca prene l'eau :?
ensuite un leger brossage et peinture à la bombe de la Haute temperature d'excellente qualité usage industriel de chez AD
Ca ira comme ca?
Ca ira comme ca?
Re: Lavage et peinture boite
Sam 22 Nov 2008 - 7:22
... mmmouais - moi la bombe je passe pas mal de mon temps à en peler les morceaux de peinture sur les vieux machins qui me passent dans les mains alors ... non merci !
Déjà peindre par-dessus les vis - sans démonter - c'est pas trop mon truc, mais alors la peinture si c'est pas une résine ou de l'époxy cuite ... ça tiendra juste quelques saisons puis ça pèlera au nettoyage - et vu l'attention portée à ton montage ça me paraît un peu dommage.
Sam 22 Nov 2008 - 17:39
HA OUI en effet moi je veut que ce sois nikel dans ce cas un bon nettoyage seras sufisant !
Sam 22 Nov 2008 - 18:36
... après pour le nettoyage si tu veux vraiment nickel c'est le microbillage - mais le traitement des vis (retour à la case démontage) ne va pas aimer et puis il faut vernir ou peindre dessus sinon ça s'oxyde assez vite, il paraît.
La peinture c'est pas une mauvaise idée dans ton cas - mais à la bombe je ferais pas -
Dim 23 Nov 2008 - 3:46
Ouai bein je sais pas trop la que faire car ma boite est pas propre du tout ca me gene !
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Dim 23 Nov 2008 - 6:47
nettoyage à l'essence puis au nettoyant pour frein
un sablage trés fin ou un microbillage
dégraissant
un coup de bombe de gris HT
et ça tiendra trés bien
pense à boucher la mise à l'air et à protéger tes joints spy de boite
dégraissant
Dim 23 Nov 2008 - 9:39
*très* bien ? Si tu vends ta voiture dans un an ou deux tu verras rien c'est sûr ... mais après
Par contre, j'ai vu l'info ici et j'ai pu vérifier sur place : chez AD ils peuvent te presser de la peinture pour carrosserie en bombe aérosol. Tu peux ainsi avoir une peinture de qualité et en plus tu as le choix de la couleur !
Dim 23 Nov 2008 - 21:57
et bien je prends chez AD des bombe HT d'excellente qualité qui je crois sont reservé au pro enfin je sais pus tropvinel julien a écrit:nettoyage à l'essence puis au nettoyant pour frein
dégraissant
ou se trouve la mise à l'air sur ma boite?
car j'ai boucher avec une plaque alu ma sortie du cable compteur vu que je n'en ai plus c'est peut etre la? enfin les joint spy tu parle ceux des cloches j'imagine?
Mar 2 Déc 2008 - 2:59
J'ai un copain à moi qui peut me faire un microbillage gratos!
par contre j'ai pas trouver la mise à l'air de ma boite !
des precautions suplémentaire?
Jhesite a la peindre apres!
