Remplacement moteur
3 participants
- franckylamitrailleJeune Golfoo confirmé
Remplacement moteur
Jeu 13 Nov 2008 - 18:51
Salut, j'ai en projet de remplacer mon EZ rincé (240000) par un GU a peine fini de rodé (144000)
Le problème c'est que le GU a un joint de culasse. J'ai envoyer la culasse a rectifier, mais je sais pas quoi faire, on m'a dit qu'il faut changer en plus du joint de culasse, les vis de culasse et la distrib. Mais je sais pas quoi prendre. Mieux vaut prendre du VW, ou y'a t'il de la qualité équivalente pour moins chère.
Top wagen? GDMDG? Mecatechnic? Osacaro?...
Re: Remplacement moteur
Jeu 13 Nov 2008 - 19:04
Prend une Pochette de rodage + Joint + Visse de culasse chez CORTECO MEILLOR.
Ta distribution chez SKF
Dispo dans n'importe quel revendeur genre AD.
Jeu 13 Nov 2008 - 19:05
rien ne vaut mieux que du VW et oui si tu fait un joint de culasse mieux vaut faire la distribution vu le kilométrage du GU on ne sait jamais et les visses de culasse sont à changé systématiquement
Jeu 13 Nov 2008 - 21:53
pochette de rodage? kezako?
Ça sert a quoi?
Ça sert a quoi?
Jeu 13 Nov 2008 - 21:56
franckylamitraille a écrit:pochette de rodage? kezako?
Ça sert a quoi?
Tu as tous les joints du haut moteur
culasse
echappement
admission
joint queue de souppapes
joint cache culbu
..... divers joints
A voir suivant les vehicule
