electricboy
http://electricboy2.free.fr
doc technique ou chema electrique vr6 de 1992 - Page 2 Empty Re: doc technique ou chema electrique vr6 de 1992
Lun 24 Nov 2008 - 18:44
oui il y a un fil qui est a la masse quand la porte est ouverte , dessus tu branche le fil détection perimetrique -
pour le témoin d'alter il rentre et ressort de la boite a fusibles donc avec les schémas vw tu dois le retrouver .
galins2000
Lun 24 Nov 2008 - 20:04
ok,est le fil perimetrie+,je le met a un +permanent?
pour le fils d alternateur , je me suis repiquer sur le fils blanc, sur la broche du compteur,sa a l air de fonctionner
electricboy
Lun 24 Nov 2008 - 20:40
galins2000 a écrit:ok,est le fil perimetrie+,je le met a un +permanent?
pourquoi faire ?
tu le branche sur un fil de contacteur qui t envoi tu +
tu n'en as pas ?
isoles le fil alors
galins2000
Lun 24 Nov 2008 - 21:10
ok!!!!!!!!!
si j ai bien compris,je peux brancher le+ a un conctacteur capot relié a la batterie? Question Idea
electricboy
Mar 25 Nov 2008 - 20:18
si tu aime le risque oui , sinon le contacteur de capot se branche a la masse en général pour les alarmes
