Page 1 sur 2 • 1, 2
- galins2000Invité
doc technique ou chema electrique vr6 de 1992
Jeu 13 Nov 2008 - 12:56
bonjour
en démontant mon tableau de bord sur mon golf vr6 de 1992 pour changer mon radiateur de chauffage, je me suis apercu que j avais plusieurs fils couper,bisard car tout fonctionne,sauf les vitres electrique qui delire, elle marche quand elle veulent, je pense que sa doit etre les fils des enceintes est l eclairage du tableau de bord car pas d eclairage a pars le compteur,
bref,je voudrais refaire le faisceau et brancher une alarme,je recherche le schema electrique de la boite a fusible car plusieurs cosse debrancher et la revue technique,impossible a trouver,si quelqu un peu m aider,merci beaucoup
voici 2 photos du chantier
puis les fils couper
Re: doc technique ou chema electrique vr6 de 1992
Dim 16 Nov 2008 - 14:17
ca t'aide ça ?
http://corrado.elec.free.fr/schem/Equipement%20%e9lectrique%20G3%20.pdf
Dim 16 Nov 2008 - 14:42
Y a un sacrée merdier dans ton faisceau
Dim 16 Nov 2008 - 19:54
j ai posté tous les schémas de golf 3 :-)
- galins2000Invité
Lun 17 Nov 2008 - 7:06
salut electricboy
merci pour ta participation a ma mort a petit feu,je les tellement chercher le shéma de ma boite a fusible que j' ai séché devant mon ecran de pc cette nuit
non,serieusement,j ai pas trouver,ou certain liens interressant ne fonctionne pas,si tu peux m aider a trouver se que je recherche,je suis preneur
merci quand méme.
merci quand méme.
- galins2000Invité
Lun 17 Nov 2008 - 8:23
escuse moi electricboy!
j ai finis par trouver,j ai fouillé dans tes posts et j ai trouvé, d ailleurs felicitations, mechant dossier,je pouvez pas trouver mieux,dans 15 jours mon faisceau est refait a neuf et mon alarme est monter,encore merci
Lun 17 Nov 2008 - 18:08
bien joué , que la motivation soit avec toi :-)
- galins2000Invité
Jeu 20 Nov 2008 - 16:17
salut electricboy
je revient vers toi car j ai un souci sur le branchement de mon alarme avec la fermeture centraliser
malgré tes différents schémas de la golf 3 et le montage que tu a poster pour l alarme sv1000,j ai du mal
je n arrive pas a repérer la fiche dans le montant conducteur pour l a centraliser
et je comprend pas le schéma de mon alarme
voici ce que j ai pour la centralisation
orange:relais fermeture contact nf
blanc:relais fermeture commun
jaune:relais fermeture conctact no
orange/noir:relais ouverture contact nf
blanc/noir:relais ouverture commum
jaune/noir:relais ouverture contact no
j ai aussi un fils vert qui sert au demarrage a distance sur lequel il y a marquer sortie de commande starter,je sais pas quoi en faire
et pour finir j ai un fils rouge sur lequel il y a marquer sortie fermeture vitre electrique -negative,je sais pas ou le brancher
pour le model de mon faisceau ,s est un 1992
merci d avance si tu peut m aider
Jeu 20 Nov 2008 - 19:26
salut ,
c'est quoi la marque de ton alarme ?
peux tu poster le schema de l'alarme ?
as tu regardé la fiche de montage sur mon site ?
eric
eric
- galins2000Invité
Jeu 20 Nov 2008 - 19:46
salut
s est une marque bidon achetez sur ebay right clic,oui j ai etait sur ton site,mais les alarmes cobra ne correspondent pas
voici le schema pour la centralisation que je comprend pas
et le schema de cablage global
Jeu 20 Nov 2008 - 21:25
dans le pied de caisse a gauche tu as le cablage qui va dans la porte c'est une prise ronde , blanche .
dans cette prise tu as des connecteurs noirs .
tu as un connecteur noir a 5 voies
si tu regardes la fiche de montage cobra c'est écris
commande positive
fil gris fermeture
fil vert ouverture
donc sur ton alarme pour le verrouillage tu mets le jaune et le jaune/noir au +
le blanc/noir de l'alarme sur le gris de la voiture
le blanc de l'alarme sur le vert de la voiture
si ton impulsion est assez courte tes glaces ne descendent pas a l'ouverture et tu n'as pas besoin de faire le schéma en coupant le fil
commande positive
fil gris fermeture
fil vert ouverture
- galins2000Invité
Ven 21 Nov 2008 - 6:35
merci pour s est infos, j essaye demain est je te tiens au courant
et le fils vert du connecteur c1,il va au demarreur?
et pour finir j ai un fils rouge sur lequel il y a marquer sortie fermeture vitre electrique -negative,il va ou
encore merci d avoir pris le temps de te pencher sur mon probleme
- galins2000Invité
Ven 21 Nov 2008 - 16:52
salut electricboy
merci pour tes infos sur les branchement de la centralisation, sa a marché
j ai aussi reussi a brancher le fils vert sur le fil du demarreur, (gros fil rouge/noir) sur la boite a fusible
maintenant il me reste 2 problemes
le 1er est celui du relais de demarrage,j ai branché
c1 (fil bleu) borne 86 du relais
c2 (fil jaune) borne 85 du relais comme sur le schema de l alarme.
je sais pas ou brancher la borne 87,et 30, si s est le méme systéme que pour le relais de phare, explication faite sur ton site, je met la borne 30 du relais au + de la batterie avec un fusible (quel empérage), et je branche ou la borne 87
et mon 2eme et celui du fil rouge du connecteur c2 que je doit brancher au fil - des vitre electrique que je trouve pas
desolé de te casser le cerveau,mais j ai du mal avec l élèctricité auto
merci quand méme
merci quand méme
Ven 21 Nov 2008 - 19:21
salut pour ton démarreur je ne comprends pas bien les fils bleu et jaune pour la coupure moteur et le démarrage .
pour la remontée des vitres c est le même fil que le verrouillage donc tu inverse la polarité avec un relais et tu te branche sur le fil de verrouillage
- galins2000Invité
Ven 21 Nov 2008 - 19:40
salut
le fil bleu c est celui qui sort du connecteur c1 de mon boitier d alarme qui va a la borne 86 du relais(donnez avec l alarme)qui resort en 85 pour allez au fils jaune du connecteur c2,je fait que suivre le schema du dessus, se que je comprend pas, s est ou brancher les 2 autres bornes du relais, 30 et 87
pour la remonter des vitre,merci pour ton explications,mes j ai pas tout compris,dis toi je suis un novice,je suis deja cloué d avoir reussi a brancher le reste, quand méme 2 jours , tableau de bord demonter,pour te dire comme je suis mauvais
Ven 21 Nov 2008 - 19:49
tu veux faire deux coupure moteur ?
pour le relais inverseur de la remonté des vitre tu aura
le c2 rouge qui envoi de la masse sur la borne 85 du relais
le 30 et le 86 au +
le 87 au fil de verrouillage
le 30 et le 86 au +
- galins2000Invité
Ven 21 Nov 2008 - 20:11
non,pas 2 coupure moteur,je veux juste finir de brancher le relais de demarrage de mon alarme,j ai brancher la borne 86 et 85 comme sur le schema,mais je sais pas ou brancher les bornes 30 et 87,regarde le schema que j ai poster,c est le relais du haut
et pour les vitre electrique,si j ai bien compris,il me faut un deuxieme relais, je branche le c2 rouge sur la borne 85,le 30 et le 86 au + de la centalisation, et la borne 87 au fils gris et tout sa toujours dans le montant de la porte?
sa devient chaud
sa devient chaud
Ven 21 Nov 2008 - 21:15
le relais du haut c est ta coupure moteur
pour la remonté des vitre tu ajoutes un relais que tu mets au dessus de la boite a fusibles par exemple
- galins2000Invité
Sam 22 Nov 2008 - 3:26
ok merci,j ai compris que le relais du haut c' etait la coupure moteur
ce que je comprend pas ,c est son branchement sur le schema,ou je branche la borne 30 et 87 du relais sur mon faisceau
merci pour les explications des remonter de vitres,j essayerais demain
salut
salut
Sam 22 Nov 2008 - 10:45
c est un relais de coupure donc tu coupe un fil qui va rentrer en 30 et sortir en 87.
regardes sur la fiche de montage cobra par exemple
- galins2000Invité
Sam 22 Nov 2008 - 17:39
salut
ok j ai fait tout se que tu ma dis et sa fonction, s est kool
le seul probleme, quand j ouvre ma voiture, les clignotants fonctionne pendant 30 seconde,je sais pas pourquoi et j ai ma led d alarme qui fonctionne pas
il me reste un fil a brancher,le blanc noir au + indicateur batterie,tu s est pas quel fils c est sur la boite a fusible
merci beaucoup pour ton aide
- galins2000Invité
Dim 23 Nov 2008 - 15:43
salut
bon voila le branchement est finis,grosse misére
tout fonctionne,méme le demarrage a distance, le seul probléme, quand j'ouvre la voiture, les clignotants clignote pendant 20 secondes ,je comprend pas, et ma led rouge ne fonctionne pas.
si quelqu'un a une idée,je suis preneur
merci beaucoup a electricboy pou son aide
je cherche le fil qui va au compteur pour le voyant de batterie
- galins2000Invité
Lun 24 Nov 2008 - 15:35
bon salut
j ai trouver pourquoi sa clignoté pendant 20 secondes, j ai débrancher les bleu et vert du connecteur c2 de l alarme,il dise que c est la détèction périmétrie vert + et bleu -,je les avait branché sur le + permanent et la masse batterie
si quelqu' un sais ou il vont?
pour le fils témoin de la batterie, je crois que j ai trouver ,il serai blanc a la cosse du compteur, du moins le démarrage a distance fonctionne bien avec se fils la!
donc la presque tout fonctionne sauf la perimetrie et mon voyant d alarme, j ai testé mon voyant il fonctionne tout seul
si quelqu un a une idée, allez les gas, quelques suggestions que j en finis avec cette alarme, sa me fais mal au coeur de voir ma voiture dans cette etat, nif!nif!
non s en rire,il me tarde de la remonter, et 1 semaine pour une alarme, sa la fout mal
Lun 24 Nov 2008 - 18:26
pour la perimetrie tu as regardé sur la fiche de montage cobra ?
ça sert a quoi de brancher un fil sur le témoin de batterie ?
- galins2000Invité
Lun 24 Nov 2008 - 18:36
salut
j ai regardé la fiche de montage cobra mais apparrament sur cobra il y a qu' un fils qui se branche sur le connecteur de porte marron/blancs sur golf3,je sais méme pas si s est un plus ou un moins
le fils sur le témoin de batterie,apparament sa permet a l alarme en mode démarrage a distance de détécter que le moteur tourne
si se fils n est pas brancher,le démarreur tourne 3s toute le dix secondes
Page 1 sur 2 • 1, 2
