TROU DANS LE CARTER DU G...?
+8
freerider74140
psok
atomic car
Polet02
passatg60syncro
Séb38
12 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Séb38Golfoo de Bronze confirmé
Lun 10 Nov 2008 - 14:59
J'en appel au grand connaisseurs en matière de G60
Sur le carter du G coté poulie, à l'emplacement du joint spie (visible de l'extérieur), j'ai un ptit trou.
Celui ci est exactement parallèle a l'axe, et est responsable du suintement du spies a cette endroit (alors que celui ci est neuf).
Pour ce faire une idée, il est juste derrière le joint spie, ici:
Ce trou est vraisemblablement d'origine, car impossible a réalisé manuellement avec une perceuse, vu l'angle...
Visiblement certaine personne "
on ne peut plus calé"
en la matière n'ont jamais vu cela sur l'un de leur G... ce qui me laisse perplexe... :?
Donc voila, j'aimerais savoir si quelqu'un sait a quoi est sensé servir ce trou... appart a provoquer une fuite d'huile...
Re: TROU DANS LE CARTER DU G...?
Lun 10 Nov 2008 - 18:50
a voir mais si perssonne n'a se trous , tu n'as plus qu'a le reboucher
Lun 10 Nov 2008 - 19:00
De toute façon je compte bien le rebouché, car au cause de lui je perd de l'huile par le spie...
Mais je me demande vraiment ce qu'il viens faire la ce trou...
Peut etre un defaut de fabrication...
- Polet02Golfoo sur-actif
Lun 10 Nov 2008 - 19:03
c'est possible de faire une petite photo afin d'eviter tout malentendu?
Mar 11 Nov 2008 - 2:24
j'en ferais quand je le sortirai
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 11 Nov 2008 - 10:06
passatg60syncro a écrit:a voir mais si perssonne n'a se trous , tu n'as plus qu'a le reboucher
T'as de la chance GG ne va pas tarder à revenir sur Golfoo
:mrgreen:
- atomic carGolfoo sur-actif
Mar 11 Nov 2008 - 10:30
il n'y a pas, et il ne doit pas y avoir de trou a cet endroit.
Mar 11 Nov 2008 - 10:31
C'est bien ce que je me dit, mais pourtant il est bien la...
Mar 11 Nov 2008 - 10:33
ben c'est pas normal....rebouches le.
Mar 11 Nov 2008 - 10:37
Sa va etre fait incésament sous peu, comme je l'ai dit plus haut...
Mais cela reste un mistère... En l'ouvrant, on essaira de voir où conduit ce trou
Mer 12 Nov 2008 - 16:35
J'aimerais avoir l'avis de tous ceux qui ont déjà révisé leur compresseur ou simplement changé ce fameux joint spi .............. et savoir si certain ont déjà constaté la présence d'un trou sur la surface de contact entre le joint spi et le corps du compresseur.
Pour ma part, je n'ai jamais vu ça.
J'ai récemment fait du ménage dans mes vieux compresseur et avant de les jeter, j'ai viré les joints spi pour constater qu'aucun d'entre eux n'avait ce fameux trou.
Je récupere le compresseur de seb38 samedi afin de lui changer le joint spi ......... je ferrais par la même occasion des photos pour illustrer mes propos et afin que vous puissiez me donner votre avis.
Pour info, le compresseur avait été révisé il ya quelques années et tout était ok jusqu'au moment ou suite à une vidange moteur + filtre à huile ......... le compresseur à commencé à suinter de l'huile.
Probleme de pression d'huile, de viscosité ou d'abrasivité
Mer 12 Nov 2008 - 19:03
Pour ma part, et pour avoir revisé un bon nombre de G, les derniers étant celui de ma rallye, et de ma piste avant son remplacement par le turbo, je n'ai jamais vu de trou, a l'endroit ou porte le joint spy extérieur.GG a écrit:J'aimerais avoir l'avis de tous ceux qui ont déjà révisé leur compresseur ou simplement changé ce fameux joint spi .............. et savoir si certain ont déjà constaté la présence d'un trou sur la surface de contact entre le joint spi et le corps du compresseur.
Le seul trou a proximité de cette zone, se trouve de l'autre coté du roulement, juste apres le joint spy a l'interieur du G, pour le retour d'huile.
Mer 12 Nov 2008 - 19:29
atomic car a écrit:Pour ma part, et pour avoir revisé un bon nombre de G, les derniers étant celui de ma rallye, et de ma piste avant son remplacement par le turbo, je n'ai jamais vu de trou, a l'endroit ou porte le joint spy extérieur.GG a écrit:J'aimerais avoir l'avis de tous ceux qui ont déjà révisé leur compresseur ou simplement changé ce fameux joint spi .............. et savoir si certain ont déjà constaté la présence d'un trou sur la surface de contact entre le joint spi et le corps du compresseur.
c'est vraiment un mystere ce truc :?
Mer 12 Nov 2008 - 19:39
j'attends de voir les photos du trou en question....mais je doute fort que ça soit d'origine.
- psokNouveau Golfoo
Mer 12 Nov 2008 - 23:31
Sur les 3 compresseurs G60 que j'ai révisé, aucun trou à cet endroit....
- freerider74140Jeune Golfoo
Sam 15 Nov 2008 - 20:43
Vraiment bizarre ce truc !
es-ce que çà ressemblerait a un trou d'usine du genre un trou pour mettre un outil qui permet de tenir la pièces pendant une phase de réctification ou alésage ou encore un sablage ?
avec des photos çà sera plus parlant.
Il se peut qu'un trou dans cette zone permette l'équilibrage des pressions celà existe sur certain montage, le trou sert en fait de mise à l'air libre et empêche une pression dans l'assemblage pour que le joint ne pète pas en étant poussé par la pression.
Dim 16 Nov 2008 - 12:19
perso, je n'ai jamais vu de G avec un trou a cet endrois...mais bon attendons les photos.
Dim 16 Nov 2008 - 12:49
Y a des chance qu'on ai des photoss aujourd'hui, si GG a le temps
Dim 16 Nov 2008 - 13:58
Aujourd'hui c'est dimanche .............. le vieux il se consacre à ça famille
Dim 16 Nov 2008 - 14:18
Le vieux......
Quel vieux....
Quel vieux....
Dim 16 Nov 2008 - 14:20
Séb38 a écrit:Le vieux......
Quel vieux....
t'as passé le bonjour à la miss
Dim 16 Nov 2008 - 14:23
Ouai ouai... :mdr:
Elle veut venir quand je viendrais cherché le G...
Dim 16 Nov 2008 - 14:24
Séb38 a écrit:
Ouai ouai... :mdr:
elles sont malines ces femmes
Dim 16 Nov 2008 - 14:25
Et bin non!
Colissimo power"
.... :mdr:
Colissimo power"
.... :mdr:
Dim 16 Nov 2008 - 14:26
Séb38 a écrit:Et bin non!
Colissimo power"
.... :mdr:
Page 1 sur 2 • 1, 2
