- kikisilJeune Golfoo
voyant STOP qui s affiche sur golf 4 tdi 115
Dim 2 Nov 2008 - 12:30
bonjour
j ai le voyant STOP qui s affiche et qui bip (verifier niveau liquide de refroidissement sur l ordi de bord) lors du 1er demarrage de la journee .j etteind la voiture , la redemarre au moins 3 fois de suite et la sa disparait sachant que le niveau et ok.
pouvez vous m aider car moi je suis perdu ?
merci d avance a tous
Re: voyant STOP qui s affiche sur golf 4 tdi 115
Dim 2 Nov 2008 - 14:41
peut etre ta sonde de liquide de reffroidissement qui donne des signes de faiblesse
Dim 2 Nov 2008 - 21:28
la sonde de liquide de refroidissement c est celle quil y a sur le dessus du bocal ou il y en a une autre?
Dim 2 Nov 2008 - 23:15
je pense que sa doit etre celle la
verifie ton niveau de liquide le matin avant de la demarrer
- Polet02Golfoo sur-actif
Mar 4 Nov 2008 - 13:34
salut,
essai simplement une autre batterie chargé à bloc.
l'allumage du niveau de LR est un bug dû a une sous tension
Mar 4 Nov 2008 - 17:46
pas bete sa , j'avais pas pensé a sa mais deja vu effectitvement
