golf cata gti 8s (2H) qui calle avec essence dans l'huile
+2
golf
passatg60syncro
6 participants
- vwman62Invité
Ven 17 Oct 2008 - 21:01
salut amis golfistes, voila j'ai un petit soucis avec ma golf gti 8s catalysé(2H) qui roule bien mais à chaque retrogradage elle cale puis ensuite on n'arrive plus à la redémarrer.
Ca fait plusieur fois que ca m'arrive, l'essence rempli les cylindre et se mélange avec l'huile du bas carter.(l'essence déborde du papillon)
La rampe d'injection a été changé avec les injecteurs(pensant à un soucis d'injecteur) et toujours pareil, elle demarre bien apres avoir vidangé l'essence et apres rétrograde elle cale alors qu'elle prenait ces tours et roulait correctement, et on ne redémarre plus la voiture et ça sent l'essence. Avez vous une solution calculo ???????
meric bcq
meric bcq
- vwman62Invité
Re: golf cata gti 8s (2H) qui calle avec essence dans l'huile
Sam 18 Oct 2008 - 11:16
est ce normal que quand je mets le contact on entend la pompe à ess qui débite ?elle devrait pas se mettre en route et couper tout de suite ???
Sam 18 Oct 2008 - 12:58
elle debite car tu doit avoir un souci avec le regulateur de pression
elle s'arrete quand elle est est en pression et si ton essence se barre dans les cylindres la pression ne se fait plus
- golfGolfoo d'or
Mar 21 Oct 2008 - 8:11
non c est tout simplement ton calculateu qui est hs....
et lorsque tu me le contact ta pompe tourne en direct.....
ce st la meme maladie que sur les g2
aller hop un calculo
- GOLF 2 G 60Jeune Golfoo
Mar 21 Oct 2008 - 13:18
ca depene aussi ou est placé le relai de la pompe moi elle tourne en permanence quand je met le contact
Mar 21 Oct 2008 - 16:43
moi quand je met le contact elle se met en route quelques seconde et s'arrete
Mar 21 Oct 2008 - 16:44
sinon j'ai un calculo de PB qui traine si sa t'interresse
- Nico VWJeune Golfoo confirmé
Mar 21 Oct 2008 - 19:05
salut çà cerait pas une cab ta vw
- steph_gtiJeune Golfoo
Mar 21 Oct 2008 - 20:27
le 2H c est un moteur de golf cab 1.8 98cv digfiant et non un gti
mais il a peu pres identique au PB
Mar 21 Oct 2008 - 20:33
juste l'arbre a cam et deux trois petit details qui change
- EDJeune Golfoo
Jeu 23 Oct 2008 - 16:19
c est ton regulateur de pression d essence,j ai eu le probleme sur une gti la menbrane interne etait percée et ça rempli les cylindres par le petit tuyau de depression
